352 Vergaser
Colin987
352 Vergaser
Beitrag von Colin987 »
Wahrscheinlich schon tausend Mal hier gepostet, aber was sind die Standard Werte für eine 352 (mit "Low-Top" Vergaser und "offenem Luftfilter)?
Ich habe: pilots #30, Hauptdüsen #120, Gemischschraube (normalerweise) 1 1/2 raus.
Mit den Nadeln auf den 3. Clip stottert es viel, besonders bei 4500-6000 RPM, wenn warm. Wenn kühl läuft OK. Stottern verschwindet nur wenn Nadeln auf 1. Clip (von oben).
Vielen Dank im voraus!
Colin
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Hi Colin,
bei meinen beiden Kisten Leerlauf 25, HD 115, Nadel in der zweithöchsten Stufe. Ziehen einwandfrei und sauber durch--- solange das Licht aus ist!!!!!!!!! 8)
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Colin987
Danke - die Werte werde ich auch probieren; Düsen habe ich genug rumliegen.
Colin
aus dem kopf weiß ich noch werksabstimmung war 120er hd und nadel in der mitte mit dem weltmarktfilter
Colin987
einzweitakter hat geschrieben: bei meinen beiden Kisten Leerlauf 25, HD 115, Nadel in der zweithöchsten Stufe. Ziehen einwandfrei und sauber durch
Also diese Einstellungen habe ich jetzt auch - stottern ist weg, und läuft gut.
Weiß nicht wieso es die 120HD und 3. Nadelstufe nicht gerne hat.
Colin
einzweitakter
Kann auch an den Düsen selbst liegen- Trotz gleicher Grössenbezeichnung sind Düsen von verschiedenen Herstellern schon mal unterschiedlich.
Aber freut mich, dass es funktioniert hat!
