Erfahrung mit KOSO Vergaser
Kawasaki
Beitrag von Kawasaki »
Hat hier jemand Erfahrung mit KOSO Vergaser. Habe 32er geordert und bin jetzt auf der suche nach einer Grundeinstllung. Meine RD ist Bj 86 und hat jetzt 366 ccm. Auf den Düsen die verbaut sind sind leider keine Größenangaben. :?:
sispeed
Beitrag von sispeed »
Koso Düsen sollten kompatibel mit Keihin Düsen sein.
Erfahrung bezüglich Abstimmung habe ich leider nicht.
Gruß Siggi
M.Holder
Beitrag von M.Holder »
Koso Düsen sind kompatibel mit Keihin Düsen.
Wenn du dir Düsen kaufst, nimm bitte welche von Keihin, dann hast du die Qualitativ besseren.
Auf den Kosodüsen sollte aber trotzdem eine größe stehen...
Zwecks abstimmung kann ich dir leider auch nciht helfen, habe keine RD :)
Max
bamboocha.racing
Kawasaki
Danke für die Info. Habdie Düsen schon mit ner Lupe begutachtet.......Steht devinitiv nichts drauf
Gruß Karl
sagatz
Beitrag von sagatz »
Moin !
Ich habe gerade vier Kosos 30 mm gekauft. Einmal komplett alle zerlegt und Gewinde nachgeschnitten, Bohrungen ausgepustet.Bei den Kosos waren jeweils zwei Düsensätze dabei,natürlich nicht beschriftet. Laut Beschreibung sollten die Grössen 145,140 u.135 dabei sein.Ich hab mir dann Bohrer gekauft von 1,2 bis 1.6mm und als Lehre benutzt.
Jetzt habe ich die Vergaser aufgebaut fahre sie mit flachen K&N Filter.Bin jetzt bei der Kleinsten Düse und den vorletzten Clip bei der Nadel.
Läuft schon ganz gut, werde noch ein bisschen testen.
Sonst sind die Vergaser eigentlich gut verarbeitet
sagatz
Kawasaki
Na das liest sich ja schon mal gut........ :)
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
das Thema Koso wurde auch hier schon angesprochen:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Bitte Teile uns deine Erfahrung ob du die Vergaser ordentlich abgestimmt bekommen hast. ;)
Ducati 900 SS Bj 91
