Zündkerzen B8 oder B9 für 74iger RD250 ?
bebobdeluxe
ich habe mal eine generelle Frage zur richtigen Zündkerze für die 74iger RD250 Typ 352. In den Unterlagen lese ich immer, das standartmässig Zündkerzen B8HS verbaut werden sollen.
Mittlerweile lese und höre ich immer öfter, besser wären Kerzen mit dem Wert B9 HS.
Worin liegt denn der der Unterschied, bzw. welche Kerze ist dann tatsächlich am sinnvollsten?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
bebobdeluxe
die 9er haben einen anderen Wärmewert. Sie sind "kälter" und daher für hohe Belastungen gemacht. Bei langsamer Fahrt können sie aber verölen. Früher hatte man immer die "Stadt" und die "Autobahnkerzen" dabei und hat gewechselt. Das ist aber mit den Iridium nicht nötig - oder auch nicht wenn Du sie permananet forderst. Wenn Du eher ein langsamer Fahrer bist sind die 8er genau richtig! Aber Achtung: Durch die falsche Kerze kann es auch zu einem Loch im Kolben kommen!
Peter
Peter
Fahr doch einfach zu Louis. Oder bestelle da.
http://www.louis.de/_103fce0c77510f83bf ... r=10035100
In der Tabelle ist für die RD eine 8er angegeben. Nimm lieber eine 9er.
Also BR9EIX (ist gleich die erste in der Liste)
Matthias.F.
Nimm eine B8HS oder B9HS, wenn Deine RD ein Kurzgewinde braucht. Iridium gibts auch, die haben aber immer einen eingebauten Vorwiderstand. Meiner Erfahrung nach solltest Du dann die Kerzenstecker auf "nicht Entstört", also ohne Widerstand, auswechseln.
Hier die Produktseite von NGK über die passenden Kerzen für die RD250 mit 12,7mm-Kurzgewinde
Zum Vollgasheizen nimmst Du ggf. welche mit Wärmewert 9 statt 8.
Hans
Hans
Hallo Peter
Die Bezeichnung der Zündkerze enthält nicht nur den Wärmewert sondern auch die Gewindelänge. Deshalb kann man sich die benötigte Bezeichnung selbst erstellen.
Hier etwas Interessantes zu Zündkerzen:
http://www.oldtimers-im-fokus.ch/files/ ... nungen.pdf
http://www.oldtimers-im-fokus.ch/funkti ... kerze.html
http://aa.bosch.de/aa-zuendkerzen/de/index.htm
Gibt es aber auch von NGK
http://www.ngk.de/de/technik-im-detail/ ... endkerzen/
Viel Spaß bei der Lektüre
Hallo Uwe,
vielen Dank,
ich habe jetzt die passende Kerze gefunden, bitte, wenn Ihr Eure Zündkerzenbezeichnung zur Hand habt, bestätigt mir:
Pasend für die Yamaha RD 250 Baujahr 1974 ist die
NGK BR 9 HIX (5687), hat die Gewindelänge 12,7mm.
Habt Ihr die auch bzw. ist das korrekt, dass diese Kerze die B9HS ersetzt.
Vielen Dank und bis bald
Peter
vielen Dank,
Peter
Der Weg ist das Ziel
Ich hab vulgäre nicht-Iridium B8HS drin. Das "H" markiert die 12,7mm Gewindelänge, die "8" passt bei meiner RD wärmewertmäßig, da Vattern damit nicht immer vollgas fährt.
Wenn Du BR9HIX reinbaust, dann hat die Kerze, angezeigt durch das "R", einen integrierten Vorwiderstand. Den haben scheinbar alle Iridiumkerzen (keine Ahnung warum) und deshalb täte ich die Kerzenstecker gegen welche ohne Entstörwiderstand auswechseln.
Hans
Hans
