R5F Zündmarkierung fehlt
Titus95
Beitrag von Titus95 »
wie ich in meiner Erstvorstellung hier schon schrieb, bin ich gerade dabei, eine R5F zu restaurieren.
Bis hierher lief das alles ganz gut, aber jetzt bin ich bei den Vorbereitungen für den Probelauf auf ein Problem gestossen.
Wie ich das von der Zündanlage der 1A2 bereits kenne hat auch dieser Motor ein kleines Fähnchen mit einer Markierung, welche verstellt werden kann, um den genauen Zündpunkt zu einzustellen.
Leider kann ich bei der entsprechenden Position auf der Limarotor keine Gegenmarkierung für das Fähnchen finden. Bei den OT-Stellungen der Kolben befindet sich die Rotormarkierung allendings auch oben, da gibt es aber auch keine Gegenmarkierung.
Motor-Code lautet 352. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruss Titus
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Der 352 Motor hat Striche am Lichtmaschinenrotor, die die Stelle bei 2mm vor Kolben OT zeigen soll. (Siehe Bild).
Ist natürlich genauer, wenn mann eine Meßuhr benutzt.
Colin
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Titus,
ein Motor mit dem Code 352 ist nicht von der R5. Ist ein RD250A Motor.
Titus95
Danke euch beiden. Das meine R5 mal vom Motor her geändert wurde war mir schon klar. Die R5 gab es meines Wissen nur als 350er.
Jetzt ist da ein 352-Motor mit 250er Zylindern eingebaut, war auch so beim Erwerb der Maschine.
Was mich aber stuzig macht, das es wohl keinerlei Zündmarkierungen an der Zündanlage gibt. Vielleicht ist das ja totaler Mischmasch.
Ich stelle morgen mal ein Bild der Zündanlage/Lima ein, vielleicht fällt da ja jemandem etwas auf. Rein optisch sieht mir das Ganze immer noch laut Rep.-Anleitung so aus wie eine originale R5-Zündanlage. Aber dann müssten ja alle Markierungen da sein.
Titus95
Guten Morgen,
habe jetzt mal Bilder der Lima mit den Zündkontaktplatten gemacht. Auf Bild 2 bezeichnen die beiden oberen Pfeile die Zündposition 2mm vor OT. Die nicht vorhandene Markierung habe ich durch einen weissen Punkt mit dem Edding-Stift ersetzt.
Auf Bild 1 sieht man das etwas genauer. Für das Zündfähnchen fehlt jeglicher Bezug.
Gut, ich werde jetzt die Zündmarkierung dauerhaft setzen, ist nicht das Problem.
Ich frage mich nur, was da gemacht wurde. Original kann das doch nicht sein??
Gruss
RD Lima_1.jpg (138.24 KiB) 1158 mal betrachtet
RD Lima_2.jpg (111.7 KiB) 1156 mal betrachtet
rrichard
Beitrag von rrichard »
auch zu sehen: das ist kein R5-Motor, sondern ein RD-Typ, vielleicht nur der Zylinder, aber Gehäusekenner sehen im Schwarz des Gehäuses möglicherweise mehr als ich.
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
hi Titus
ich würd mich gar nicht lange mit dem kram aufhalten,weil man nach den markierungen eh die zündung nicht genau genug einstellen kann,das geht nur exakt mit meßuhr
gruß Richard
Titus95
Den Kram habe ich ja sowieso abgehakt. Ich stelle immer nach Schieblehre ein - dürfte ja auch sehr genau sein.
Könnte das sein, das die ersten R5 und DS-Modelle immer genau so eingestellt wurden, und es deshalb keine Gehäusemarkierungen gibt.
Sorry für die blöde Fragerei, aber ich lerne bei den alten Yamaha 2-Taktern immer noch gerne dazu.
Zu der Frage von rr stelle ich morgen mal ein Bild ein, denn ich glaube, das trotz Veränderungen noch zumindest ein mit dem R5-Motor ähnlicher verbaut ist.
Gruss Hans
Gruss Hans
stresa
der R5 Motor ist mit dem RD Motor in allen Abmessungen identisch. Unterschied: R5 hat 5 Gang Getriebe RD 6 Gang, R5 Gehäuse haben an den äußeren Kurbelwellenlagersitzen Stahleinlagen die RD nicht mehr, die beiden äußeren Motordeckel sind optisch unterschiedlich, ansonsten fällt mir nur noch spontan ein das die DS7/R5 Zylinder Schlitzgesteuert sind und die RD schon den Membraneinlaß haben.
Zündanlage und Kurbelwelle sind gleich.
hi Hans
mit schieblehre stell ich mir etwas wacklig vor,aber wohl noch deutlich besser als per markierungen....aber so genau wie mit uhr ist das auch nicht hin zu bekommen.....meine R5 hatte markierungen wie meine rd's
gruß Richard
ottomar
Beitrag von ottomar »
hallo hans,
wenn du die r5 mit der original zündanlage fahren möchtest, wirst du nicht um eine messuhr herum kommen. ratsam ist allerdings eine kontaktlose zündung mit stärkerer licht-ladespule, einmal einstellen und es passt auf sehr langer zeit und die batterie ist auch immer voll.
gruss ottomar
Titus95
Hi zusammen,
erst mal herzlichen Dank für eure Antworten.
Die Unterscheidung der einzelnen Typen werde ich wohl noch etwas genauer studieren müssen.
Ich war der Meinung, eine reinrassige R5F erworben zu haben. Bin natürlich nicht mehr sicher.
Ich habe heute Nachmittag etwas Zeit gehabt und habe sie mal aus der Garage geholt und mal 2 Bilder gemacht - vielleicht erkennt ihr ja welches Modell das jetzt genau ist.
Das Einstellen des Zündzeitpunktes geht übrigens mit der Schieblehre soweit ganz gut, vorrausgesetzt, der Tank ist abgebaut. Wackelig ist das dann auch nicht mehr.
Zudem habe ich heute neue Kontakte und Kondensatoren verbaut und einen Probelauf versucht.
Habe dazu den kleinen Zündkreis hergestellt und die Vergaser geflutet, leider nur Fehlzündungen.
Nunja, ich habe ja Zeit. Ich muss auch gestehen, das ich mich hier im RD-Forum sehr wohl fühle.
Gruss Hans
RD 250_6.jpg (77.85 KiB) 1052 mal betrachtet
Titus95
Das mit den Fehlzündungen hat sich heute erledigt, ich Schussel hatte die Sekundärleitungen an den Zündspulen vertauscht.
Nachdem das erledigt war sprang sie auf den ersten Kick an - nach 25 Jahren Standzeit. Ein rauchig schönes Erlebnis.
Gruss Hans
