Oberes Winkelstück am Gaszug ersetzen
Thilo_1WW
Beitrag von Thilo_1WW »
Hi zusammen,
mir ist der Einstellwinkel des Gaszugs oben am Gasgriff gebrochen, der Zug selbst sieht aber noch tadellos aus. Ich hab jetzt keíne Möge deshalb einen neuen Gaszug zu kaufen, zumal die ja auch höllisch teuer sind.
Hat jemand nen Tipp, ob man dieses Winkelstück einzeln bekommt und ersetzen kann? Notfalls würde ich den Kopf am Innenzug trennen und wieder anlöten.
Danke & Gruß
Thilo_1WW
.:: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ::.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Moin Thilo, gibt es nicht einzeln.
Musst du dir wenn selbst was bauen.
Gruß Siggi
Hallo Thilo!
Guck ma bei Topham. Die haben so ähnliche Bögen. Werden natürlich nicht passen, kann man aber vielleicht passend machen,- irgendwie, vielleicht, möglicherweise... :wink:
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo ,den oberen gaszugnippel ablöten geht nicht ,musst den unteren nehmen ,dazu den kompletten gaszug ausbauen,auch ölpumpenzug dann vom verteiler die obere kappe abziehen ,rausziehen und vom weissen sicherungsplastik mit einen cuttermesser die drei nippel glatt abschneiden ,weisses plastik hochdrücken dann den zug aushängen, den nippel kannst du dann endlöten ..viel erfolg..driver #27
Thilo_1WW
Hi zusammen,
danke erstmal für die Infos. Zerlegen und löten wär ne Menge Arbeit, werde ich mir aber mal anschauen.
Danke & Gruß
Thilo
Bei Yambits bezahlbar.
