Hi zusammen,
mir ist der Einstellwinkel des Gaszugs oben am Gasgriff gebrochen, der Zug selbst sieht aber noch tadellos aus. Ich hab jetzt keíne Möge deshalb einen neuen Gaszug zu kaufen, zumal die ja auch höllisch teuer sind.
Hat jemand nen Tipp, ob man dieses Winkelstück einzeln bekommt und ersetzen kann? Notfalls würde ich den Kopf am Innenzug trennen und wieder anlöten.
Danke & Gruß
Thilo_1WW
Oberes Winkelstück am Gaszug ersetzen
.:: Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ::.
						hallo ,den oberen gaszugnippel ablöten geht nicht ,musst den unteren nehmen ,dazu den kompletten gaszug ausbauen,auch ölpumpenzug dann vom verteiler die obere kappe abziehen ,rausziehen und vom weissen sicherungsplastik mit einen cuttermesser die drei nippel glatt abschneiden ,weisses plastik hochdrücken dann den zug aushängen, den nippel kannst du dann endlöten ..viel erfolg..driver #27
