Luftdruck Bridgestone BT45
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
da mir der recht große Unterschied in den Luftdruckempfehlungen zwischen YAMAHA und BRIDGESTONE aufgefallen ist und ich keine rechte Erklärung dafür gefunden habe, habe ich Bridgestone einfach mal angeschrieben - und folgende recht interessante Antwort erhalten:
[font=Lucida Console]Die alten Luftdrücke bezogen sich auf die seinerzeit verwendeten Rußreifen mit harter Karkasse.
Diese mussten so niedrig gefahren werden, damit sie wenigstens ein bisschen arbeiteten.
Die BT45 sind Silicareifen mit erheblich weicherer Karkasse.
Die machen Sie mit 1,8/2,0 einfach nur kaputt.
Vorn würde ich in keinem Falle unter 2,3 hinten nicht unter 2,5 gehen.
Bezüglich Laufleistung und dann Soziusbetrieb ist 2,5/2,8 in der Tat
richtig.[/font]
Diese Aussage bezieht sich (natürlich :D ) auf eine RD350LC (4L0) mit 90/90-18 vorne und 110/80-18 hinten gemäß der Freigabe von Bridgestone.
Grüße - Matthias
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
2,5/2,8 :shock: .
Gruß Stulle
Hiha
Beitrag von Hiha »
Jo, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung mit dem BT45. Schön dass Brickstone geantwortet hat. Früher hatten sie diese Luftdruckempfehlungen auf ihrer Heimatseite, die sind aber der Webseitenrestaurierung zum Opfer gefallen.
Hans
Doch Hans, diese Werte gibt es noch. Schau mal hier
http://bridgestone-freigaben.motorrad-d ... =search_mc
kestrel401
Hi Uwe,
Genau! Diesen Link hatte ich schon hinter den Text "Freigabe von Bridgestone" gelegt - offenbar zu gut versteckt... :?
Und "Danke Hans" für die Bestätigung. Etwas Zweifel hatte ich schon auch (wie Stulle) ob der ungewöhnlich hohen Luftdrücke, wenngleich ich die Argumentation von Bridgestone gut verstehen konnte.
Jedenfalls habe ich jetzt bei allen meinen BT45-bereiften "Moppeds" die Luftdrücke entsprechend angehoben. :)
- Matthias
Helmut
Beitrag von Helmut »
Seit ich den BT45 drauf habe ist der Druck vorne 2,5 und hinten 2,8.
Bisher keine Probleme.
Bereifung vorne 100 hinten 120. Fährt sich in dieser Kombination sehr gut.
Helmut
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ah, da isser wieder, der Luftdruck :-) Merci, scheinbar habens die auf "allgemeinen Wunsch" wieder hingeschrieben.
Übrigens hab ich auf der RD250AC einen ebenfalls modernen Heidenau K65, den ich zunächst auch mit 2,5bar vorn bedrückt hab. Das war aber nicht soo gut, das Vorderrad ging stark mit Asphaltrissen mit, und auf Bitumenstreifen weg :-( Jetzt hab ich vorne 1,8bar, und diese Effekte sind nicht mehr so spürbar. Ausserdem springt das Vorderrad nicht mehr so, der Reifen dämpft jetzt also besser. Darum nicht vergessen: eine antiquarische Gabel-dämpferkonstruktion kann mit einem niederquerschnittigen, hochbeluftdruckten Reifen überfordert sein, und mehr Zuwendung, Ölviskositätsänderung, und vielleicht sogar einer Modifikation bedürfen !
Hans
Ein ewiges Thema?
Na aber ernsthaft, kann mir mal jemand vernünftig erklären warum hinten einen höheren Druck?
Dünnere Reifen brauchen einen höheren D, P= F x a. (auch Radreifen)
Denke es haben sich so wie oft falsche Denkweisen verallgemeinert, die nachgeplappert werden wie auch ein harter Druckpunkt an der Vo-Bremse sei gut dosierbar, ein weicher nicht.
Das ist Schwachsinn.
Um bl. Kommentaren vorzubeugen: Ich rede von dosierbar (rutschige glatte Strassen) u. nicht vom harten Renneisatz an der Grenze, auch da gibts nicht immer harte Druckpunkte.
Dasselbe galt noch vor einigen Jahren bei der Gabel, hart ist sportlich.
Da sind sie ja draufgekommen dass es Blödsinn ist.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich würd den Spieß mal umdrehen und sagen, der richtige Druck liegt allgemein bei 2,8bar, aber muss vorne niedriger sein,
damit das in Kurven niedriger belastete Vorderrad mehr Fläche auf den Boden kriegt. Ob das stimmt, weiß ich jetzt fei nicht, gell :-)
Hans
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das was Hans geschrieben hat zu luftgekühlten RD kann ich so nur betätigen.
Habe die gleichen Reifen drauf und 2,5 vorne ist fast unfahrbar.
Ideal hat sich für mich 1,9 heraus gestellt, was ja von 1,8 nur eine Pups weit weg ist :-)
Hinten fahre ich im Solobetrieb 2,1 und mit Sozius so um die 2,3.
Ein Vorderradreifen auf einem ähnlichen Mopped auf dem Kringel habe ich mit 2,5 Bar locker
so überbremst das ich auf der Backe lag. Der Reifen hatte auch immer noch keine Vernünftige Temperatur obwohl ich schon einiges gefahren war.
Gruß Siggi
