getriebe blockiert irgendwo
bonesprinter
Beitrag von bonesprinter »
Hallo hallo.
Hab jetzt langsam nach 3 Monaten basteln und hier menge Geld wieder fast alles zusammen. Nun haben wir gestern den eigentlich komplett überholten Motor eingebaut.
Beim anbringen der schaltgabel ( Kerzen raus, kette aufgelegt und so gängigkeit der reifen geprüft) stellte sich heraus das der reifen sich nur im Leerlauf drehen lässt.
so bald der erste oder zweite Gang eingelegt ist, blockiert der reifen in beide Richtungen komplett in beide Richtungen, drehen unmöglich.
Also nicht falsch verstehen ich weiss das im Gang alles blockieren sollte, nur ohne Kerzen sollte man mit mehr kraft eine gewisse Bewegung erzeugen können. Nichts aber auch gar nichts bewegt sich da. Quasi irgendwo eine Art mechanische Blockade.
zudem kann ich nur bis in den dritten schalten, 4 5 6 gehen nicht rein.
Seitendeckel Kupplung ist runter. Kupplung arbeitet absolout sauber ( neu). Motor kommt heute wieder raus zur Fehlersuche. Aber vieleicht hat jemand ja eine Idee was das sein könnte
Mfg
Hatte ich auch gerade so ähnlich, war eine 400er.
Da ist die Schaltgabel nicht in ihre Nut gerutscht sondern daneben.
ist bei den Luftis möglich, bei den Wasserkochern eigentlich nicht.
Ja, ich hatte nicht richtig geguckt, u. ja ich war angefressen.
bonesprinter
Und das kann verantwortlich sein für eine totalblockade der Räder?
Hilft Dir zwar jetzt nicht weiter, aber nachdem der Motor zusammengesteckt wurde, sollte man generell alle Gänge durchschalten und auf Leichtgängigkeit prüfen. Da wirst Du den Motor wohl nochmals zerlegen müssen. :?
bonesprinter
Ja wird eh heute wieder zerlegt . Wenn ich halt vorher Anhaltspunkte sammel um so besser
bonesprinter
oha das war recht erkenntnisreich, da hat sich auf der inneren getriebewelle das
rechte äußere getrieberitzel in das davorliegende feste gefressen.
also definitiv schrott das ganze, da half nur der griff in die ersatzteilebox und rein mit dem ersatzgetriebe. nun lassen sich die gänge sauber hochschalten.
deckel ist schon wieder draufgeklebt, morgen noch zylinder über die kolben ziehen und wieder einbauen, dann mal testen obs im laufenden zustand auch schlatbar bleibt.
glück im unglück das wir das noch bemerkt haben bevor alles angebastelt ist.
trotzdem danke für die hilfe bis hierhin und alles gute
mfg
