STOP leuchte
STOP leuchte
hallo
ich bin neu hier im forum und habe gleich mal ein problem!
ich besitze eine 250er RD von 1974
nachdem ich einen umbau am rücklicht vorgenommen habe, hörte die rote STOP lampe an den instrumenten nicht mehr auf zu blinken
ich habe das rücklicht mehrmals überprüft und auch alle anderen stecker verbindungen
hat villt jemand von euch eine ahnung was die ursache ist?
danke schonmal im vorraus
lg Birkenmeier
lg Birkenmeier
hallo
danke erstmal für die vielen antworten
also es ist so das rücklicht ist jetzt ein LED rücklicht und funktioniert tadellos
beim bremsen leuchtet diese lampe auch wie sie soll
nur wenn ich die zündung normal einschalte fängt das lämpchen an zu blinken
dachte erst es könnte villt mit dem ölstand zusammen hängen also als warnsignal aber da das nicht der fall ist kann ich mir das nicht erklären
lg birkenmeier
lg birkenmeier
Die Stoplicht-Kontrolleuchte zeigt durch das Blinken an, dass die Bremslichtbirne kaputt ist. Die LED hat wahrscheinlich zu wenig Widerstand und ist damit für die Kontrolle defekt. Ich würde mal eine normale Birne parallel zur LED anschließen. Wenn dann alles in Ordnung ist, kann man diese zusätzliche Birne (oder einen entsprechenden Widerstand) unter der Sitzbank verstauen. Birne lackieren oder mit Isolierband umwickeln, sonst hast du eine Unterbankbeleuchtung.
Gruß Willi
Gruß Willi
Gruß Willi
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
RD 350-351 `73
RD 350-4L0 ´82
RD 350-31k '83
Zündapp DB 200 '49
Wie Willi schon schreibt, wirst du noch einen zusätzlichen Vorwiderstand brauchen damit der Gesamtwiderstand der Schaltung wieder stimmt.
Ist bei den LED-Blinkern auch so, da gibts bei Louis etc. immer noch spezielle Vorwiderstände dazu.
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
