welche Kolbengröße ist das ?
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder Eure Hilfe,
wie ich an anderer Stelle im Forum ja schon mitgeteilt habe, bin ich zur Zeit eine vor kurzem erworbene 74iger RD250 am zerlegen, um die vorhandenen Mängel zu beseitigen.
In diesem Zusammenhang die Frage an Euch, welche Kolbengröße ist hier verbaut. Ich kann mit der eingeschlagenen Bezeichnung 5 15 97 0
nichts anfangen. Ist das Standartmaß oder was ??
Vielleicht kennt ja jemand diese Bezeichnung? Im Kolbeninneren steht übrigens "Yamaha".
vielen Dank
Grüße Manfred
DSC05398 (Small).JPG (44.07 KiB) 539 mal betrachtet
Hallo Manfred
Warum misst Du das nicht einfach nach?
Peter A
Beitrag von Peter A »
das ist ein Standardmaß-Kolben in der Feinsortierung 97
Vele Grüße
Peter
@Peter: Was bedeutet denn die Feinsortierung?
bebobdeluxe
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Info.
Grüße Manfred
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
hallo Uwe,
die Feinsortierung, benötigt man um das Kolbenspiel optimal an zu passen.
Leider nur für Standardmaß, Yamaha Std gibt es ,96 /,97/,98
Bei den 54iger Bohrungen, gibt es für die Nikasil beschichteten Zylinder, Kolben von VHM ab 53,94 -,99, für ddddie Karts von TM geht es bei 53,93 los.
Honda hat die Werkskolben sogar drei Stellen hinter dem Komma, Anfang der 90iger, ausgemessen und geliefert.
Ahhh .. OK ... Danke für die Info ... man lernt ja immer etwas dazu.
Gruß aus MG
Uwe
