leistungsdiagramm
murphy
leistungsdiagramm
Beitrag von murphy »
@all
hier mal mein leistungsdiagramm
gruß ralf
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Ist das Leistung am Hinterrad oder an der Kurbelwelle?
Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
murphy
@fränki
leistung am hinterrad
gruß ralf
ausf band und vollgas
wie gestalltet sich denn eine messung an der kurbelwelle ?
jedenfalls ist sie mit 48 kw in den papieren eingetragen
Ist eher ne Leistung dann ab Kupplung. Alles was danach noch dranhängt bis bis zum Hinterrad ist Verlust.
Wären....schlecht trennende Kupplung, Getriebe ,alte Kette, schleifende Hinterradbremse,schlechte Hinterradlager......alles das ist dann "Leistung an der KW". Ich hatte mal ne schlecht trennende Kupplung...waren dann direkt 11PS Verlust.
Normal haben wir 2T Fahrer an den Motoren max. ca. 6PS Verlust. Ich hatte es schon mal auf nur 4,5 PS geschafft....aber an dem Motorrad war sozusagen alles neu.
Leistung Hinterrad ist aber die ehrlichste Messung :D .
Aber so wie ich das sehe,ist das bei Dir mit Verlust gerechnet????
Reine Hinterradleistung ist eigentlich P/Mgem.
Aber der Dirk01 war auch schon auf dem Prüfstand beim Krause mit 49,4 PS mit seiner TZR 250. Sollte also Motorleistung sein. Die Messung ist genauso durchgeführt worden.
murphy
@holli
soweit verstanden
also hat der krause bei mir
die leistungsmessung an der kurbewelle gemacht ?
sind also keine 65 ps am hinterrad vorhanden ???
gruß ralf
fraenki-dresden
Schaut mal hier
http://www.rd350lc.net/pagePERFORMANCE.htm
Da sind die Verluste viel höher angegeben. Versteht Ihr das?
Fränki
RD 125 '75
So wie ich das lese ist das ne reine Motorleistung.
Aber mit 65PS Motor ist das auch nicht schlecht. Denk dran, das die meisten RD YPVS Motoren nur auf gute 50PS kommen. Die 63 1WW PS bzw. 59 PS 31k stimmten nie und waren eher Träumerei von Yamaha.
Meine 1WW unten macht gerade Serienleistung mit ca.63PS .....das aber schon mit gutem Tuning (Zylinder + Kolben+ Gehäuse aber noch vollkommen original) !!
Das Video wirste schon kennen,aber das sind 63 PS mit JL, 30er TMX, gemachtem Kopf,mehr Vorzündung durch Borut CDI, RD 500 Kühler,50° Thermostat und einigen kleineren Verbesserungen. Digital gemessen hatte ich die mal auf 197 Kmh bei 10.200 turns.
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Was es ist steht doch unten links im Diagramm...
Motorleistung = Radleistung + Verlust
Ergo wurde hier die Motorleistung gemessen.
Wann haste das denn messen lassen?
Ist doch schon jahre her
murphy
@bumbum
ist glaube ich 2009 gemacht worden
da war sie noch nicht in meinem besitz
gruß ralf
