leistungsdiagramm
- fraenki-dresden
Ist das Leistung am Hinterrad oder an der Kurbelwelle?
Fränki
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
murphy
Ist eher ne Leistung dann ab Kupplung. Alles was danach noch dranhängt bis bis zum Hinterrad ist Verlust.
Wären....schlecht trennende Kupplung, Getriebe ,alte Kette, schleifende Hinterradbremse,schlechte Hinterradlager......alles das ist dann "Leistung an der KW". Ich hatte mal ne schlecht trennende Kupplung...waren dann direkt 11PS Verlust.
Normal haben wir 2T Fahrer an den Motoren max. ca. 6PS Verlust. Ich hatte es schon mal auf nur 4,5 PS geschafft....aber an dem Motorrad war sozusagen alles neu.
Leistung Hinterrad ist aber die ehrlichste Messung
Aber so wie ich das sehe,ist das bei Dir mit Verlust gerechnet????
Reine Hinterradleistung ist eigentlich P/Mgem.
Aber der Dirk01 war auch schon auf dem Prüfstand beim Krause mit 49,4 PS mit seiner TZR 250. Sollte also Motorleistung sein. Die Messung ist genauso durchgeführt worden.
murphy
- fraenki-dresden
Schaut mal hier
http://www.rd350lc.net/pagePERFORMANCE.htm
Da sind die Verluste viel höher angegeben. Versteht Ihr das?
Fränki
Fränki
So wie ich das lese ist das ne reine Motorleistung.
Aber mit 65PS Motor ist das auch nicht schlecht. Denk dran, das die meisten RD YPVS Motoren nur auf gute 50PS kommen. Die 63 1WW PS bzw. 59 PS 31k stimmten nie und waren eher Träumerei von Yamaha.
Meine 1WW unten macht gerade Serienleistung mit ca.63PS .....das aber schon mit gutem Tuning (Zylinder + Kolben+ Gehäuse aber noch vollkommen original) !!
Das Video wirste schon kennen,aber das sind 63 PS mit JL, 30er TMX, gemachtem Kopf,mehr Vorzündung durch Borut CDI, RD 500 Kühler,50° Thermostat und einigen kleineren Verbesserungen. Digital gemessen hatte ich die mal auf 197 Kmh bei 10.200 turns.
murphy
