Wellendichtringe Vorderachse 1WW/WT
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Hallo Profis :wink:
Weiß jemand die Dimensionen der beiden vorderen Wellendichtringe bei den Radlagern ?
Hinten habe ich schon alles neu , Lager + Dichtringe . :D
Sind beide gleich oder wie hinten unterschiedlich ?
Habe leider nichts gefunden weder in der Reparaturanleitung noch sonst wo . :cry:
Danke im Voraus
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
xj6-andi
Hat noch keiner die Lager und Dichtringe gewechselt ? :(
Ich kann es fast nicht glauben .......... :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
Du bist ja ungeduldig. Dein Frage ist grad mal eine Stunde alt. :shock:
Soweit ich mich erinnere, hatte ich meine Radlager damals bei Horst Meise bestellt und die Dichtringe waren dabei. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Ich habe diese auch schon mal gewechselt. Ist aber über 2 Jahre her!
Ob ich noch die Maße habe? Ne, habe ich vergessen!
Aber ich kann dir zumindest schon mal sagen, dass vorne 2 gleiche Kugellager und 2 unterschiedliche Wellendichtringe drin sind!
Das liegt glaube ich daran, da ja an einer Seite der Tachoantrieb ist.
Die Yamahabestellnummer ist für beide Lager die Selbe und für die Wellendichtringe unterschiedlich. (habe gerade nachgesehen)
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Du nimmst doch bestimmt 2RS LAger anstatt offene oder? In dem Fall sind die Simmeringe unnötig.
Ja, ich habe mit sicherheit geschlossenen Lager gekauft!
Ich weiß aber nicht mehr, ob ich die Wellendichtringe wieder eingebaut habe... :roll:
Verdammt ich werde alt... :?
m.eckert77
Switzerland
Solange wir nicht vergessen die Lager selbst reinzusetzen gehts noch :-)
xj6-andi
Warum steht den so was nicht in der Reparaturanleitung/Wartungshandbuch ?
Da stehen nur die Lagerdimensionen sonst nichts ! :cry:
Ja ich hab 2RS Lager , aber ich möchte als Schutz auch die WDR verbauen .
Aber was soll`s , auch die Profis wissen nicht alles .........
Dann muß ich halt erst Ausbauen , Kaufen , Schrauben .
Wollte halt alles gleich am Feiertag ( Fr.) erledigen .
Danke nochmals ....... :cry:
Andi
BMW R1100S ABS
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Andi,
habe hier eines für v.li. rumliegen.
Müßte eine 45/56/7 WDR sein
Gruß Josef
xj6-andi
DANKE
Fehlt nur mehr rechts !
Sollte doch möglich sein die Daten aufzutreiben ....... :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
Ist ein 20/37/8 aber mit so einer Lippe nach aussen, die bei den 31ern unter der Hülse verschwindet.
xj6-andi
Besten Dank an alle !!!! :D
Ihr seit ja doch alle sehr Hilfsbereit , nur ich bin manchmal etwas ungeduldig . :wink:
Hinterrad kompl. erledigt : Neue Lager und Dichtringe , neuer Antriebssatz ,
neuer RGV Benzinhahn .
Am Samstag kommt noch die Vorderachse dazu , in zwei Wochen der kompl.
Vergaserdichtsatz mit allen Düsen usw. , alle Schläuche ( sind schon Steinhart )
neue Boyesn Membrane , alle Gummiteile vor und nach dem Vergaser .
Andi
BMW R1100S ABS
