lichtmaschinenrotor
ottomar
lichtmaschinenrotor
Beitrag von ottomar »
hallo zusammen,
wer ist so nett und beschreibt mir wie ich den lichtmaschinenrotor an meiner r5 entferne bzw. abziehe?
gruß otto
Nödel
Beitrag von Nödel »
Kannst du mal ein Bild davon machen ?
Gruß Nödel
ottomar
kann leider gerade kein foto machen aber ich denke es sieht so aus wie bei jeder rd mit kontaktzündung.
vorn ist ein 10mm gewinde im rotor, da muß wohl zum abziehen ein bolzen eingeschraubt werden, habe aber keine gewindelehre um die steigung zu bestimmen. desweiteren würde ich noch einen sicheren tipp zum motorgegenhalten benötigen.
gruß otto
Peter A
Beitrag von Peter A »
Hallo Otto,
die Schraube der hinteren Auspuffhalterung passt.
Peter
Hiha
Beitrag von Hiha »
Wenns ein M10er Gewinde ist, musst Du aller Voraussicht nach ein M10x1,25-Schräuberl nehmen, da das in Japan bei M10 Standard ist. Wenn nicht, merkst Du es gleich bim Von Hand reinschrauben.
Hans
PS: Schreib mal den MKS350 hier aus dem Forum an.
Der wohnt in Denstorf (Kreis Peine) und kann dir sicher beim Schrauben Tips geben ...
ottomar
hallo und vielen dank für die antworten,
mit einem 10mm bolzen 1,25 steigung war es sehr leicht den rotor von der kurbelwelle abzudrücken.
gruß otto
