Ein Neuer aus dem ÖSI-Land - Vorstellung
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Hallo ihr netten RD-ler
Ich bin seit ca. 2 Wochen Besitzer einer RD 350 LCF YPVS 1WT Bj. 8.87 .
Farbe : Farawayblue
Kilometer : 26400
Mein Name ist Andreas und ich komme aus Wien/NÖ . (Habe zwei Wohnsitze :wink: )
Bin gelernter Elektromechaniker und habe als Hobby auch noch das Modellautofahren .
Klasse 1:8 Verbrenner Buggy . Mein Bruder und ich fahren in der österreichischen Staatsmeisterschaft mit .
Mit Erfolg : 6 Laufsiege , 2x Vizemeister usw. ( Teamfahrer - da wirds dann billiger !!!)
Die RD ist mein 3 tes Mopped nach der XJ6 und dem Xciting 500i Evo .
Mehr kann man bei uns mit Wechselkennzeichen nicht Anmelden :cry:
Einige Kleinigkeiten wurden bereits Dank der Wartungsanleitung von MK schon erledigt .
ERLEDIGT :
Auspuff neu Original abgedichtet ( war nicht Original sondern Pfusch und hat geblasen )
Kolben sehen sehr gut aus , keine Ablagerungen , schön braun , läuft super gleichmäßig am Stand !!!
Ausgeschlagene Verbindung der Walzen instandgesetzt
Nur die Kante der Walzen muß angeglichen werden (wenn der Kopf mal runter muß)
Gummis für die Verkleidung erneuert ( teilweise zerbröselt )
Luftfilter und Ölwechsel
Aus und abgenudelte Schrauben erneuert
Bessere H4 Lampe eingebaut
Sitzbank neu beziehen lassen
Auf Hochglanz gebracht (Soll so Original wie möglich bleiben wegen des Sammlerwertes )
NOCH ZU MACHEN : Gummiteile vor und nach dem Vergaser , Vergaserdichtsatz , Membranen , Schläuche , Kettensatz
Bilder :
Da ich erst Gestern die Püffe neu abgdichtet habe fehlt die untere Verkleidung .
Zuletzt geändert von xj6-andi am Sa 17. Dez 2011, 10:30, insgesamt 2-mal geändert.
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Hallo Andi ...
Bist hier in guter Gesellschaft ... also Willkommen ...
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Andi,
herzlich willkommen bei den Zweitaktverrückten hier im Forum.
Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
xj6-andi
Derzeit habe ich ein kleines Problem :
Meine RD ist vor zwei Wochen noch super Angesprungen (+10°) , jetzt wo es kälter ist
will sie nicht mehr Anspringen ( mit und ohne Choke ) .
Funken ist da , nach mehrmaligen treten riecht man den Sprit vom Auspuff ohne Gasgeben !!!
Kann ich es mit etwas Starthilfespray ( Startpilot ) versuchen ? Oder schadet das dem Motor ?
Andi
BMW R1100S ABS
Hat sie 2 Wochen nur gestanden? Wenn deine Schwimmernadelventile undicht sind, ist vielleicht der Sprit ins Kurbelgehäuse gelaufen.
Schraub mal die Kerzen raus und schiebe sie im 1. Gang einmal die Straße rauf und runter. Dann ist erstmal der überschüssige Sprit raus. Und dann am besten gleich mit neuen Kerzen testen.
foximulder
Beitrag von foximulder »
Hatte das gleiche Proplem, zuerst sollten die Vergaser komplett gereinigt werden und der Gasgriff muß richtig zurück schnalzen, wenn nicht waren die Schwimmernadelventile die ganze Zeit offen....
Das Leben ist zu kurz, um fade Motorräder zu fahren.8-)
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Andy,
ein Willkommen auch von mir hier im Forum.
Hast eine schöne RD an Land gezogen - Glückwunsch ! :D
Die Erneuerung der Gummiteile um die Vergaser würde
ich sofort machen und gleich beide Vergaser neu abdichten
(Reparatursatz) wie StVOnix schon erwähnt hat. Das Problem
hatte ich auch schon und es sich dann mit Einbau von 2 neuen
Reparatursätzen erledigt. :wink:
VG BBH
Wieder einmal die O-Ringe des Nadelventils.
Die Gaser können einem schon die letzten Nerven kosten.
xj6-andi
Neuer Stand :
Vergaser kompl. Dichtsatz mit allen Düsen + Nadeln , kompl. Antriebssatz ,
Alle Schläuche , RGV Benzinhahn , Radlager vorne und hinten , Iridium Kerzen ,
neue Silicone Zündkabel und NGK Kerzenstecker , Motul Transoil 10W-30 .
Erstes Starten nach dem Umbau : nach 5 x Antreten war sie da :D
Super :!: Heute beim 2 ten mal : 1 x treten und Sie war am Laufen !!!
Ich bin voll begeistert wie super die RD anspringt . Hätte ich nicht erwartet .
Und ich habe auch gleich eine kleine Probefahrt gemacht bei +13° .
Ich muß sagen daß mich nach 25 Jahren das 2 takt Fieber wieder gepackt hat .
Diese Beschleunigung ab 5000 - 6000 upm macht einfach nur Spass ........
Das wird sicher nicht mein einziges 2 takt Mopped bleiben .... :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
on2wheels
Beitrag von on2wheels »
xj6-andi hat geschrieben:Ich muß sagen daß mich nach 25 Jahren das 2 takt Fieber wieder gepackt hat .
Das kenn ich irgendwoher, und zwar 1:1 :lol:
Nachträglich willkommen und viel Spaß.
Alex
xj6-andi
ALLES FERTIG :
Auf Photo 2 spiegelt sich etwas am Tank , es ist keine Delle !!!
Sonst hätte ich sie nicht gekauft :!:
Sie läuft wie das sprichwörtliche Schweizer Uhrwerk :wink:
Ein max. zwei mal Antreten und schon schnurrt sie vor sich hin . :D
Und erst die Beschleunigung ab ca. 6000 upm ist einfach super ...........
Andi
BMW R1100S ABS
Hübsch ist sie geworden - Glückwunsch ! :D
Ach ja, wo hast du denn den 30-Jahre-RD-Aufkleber
her, oder war der schon dran :?:
VB BBH
xj6-andi
Der war schon dran an der RD . Habe Angst wenn ich ihn Abmache das
man das sieht wo er Aufgeklebt war .
Andi
BMW R1100S ABS
Nicht abmachen, passt schon. :wink:
VG BBH
Super, aber bevor Du ne 2. kaufst bau da eine Ignitech ein.
