Zusätzliche Motorschmierung sinnvoll?
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
Hallo Leute,
ich überlege mir gerade, den RD-Motor und Zylinder mit ein paar Ölbohrungen zu versehen (hauptsächlich an den Kurbelwellenlagern) um diese dann über Ölleitungen von einer externen Pumpe zu schmieren um den Motor bzw die Kurbelwelle standfester zu machen.
Ähnlich wie bei der Suzuki GT:
Die Umsetzung sollte keine Probleme bereiten (so wie ich mir das vorgestellt habe), aber macht dies überhaupt Sinn?
Was meint ihr?
grüße, Stefan
Zuletzt geändert von Duc-Driver am Fr 16. Dez 2011, 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Ich mach die orig. Bohrungen im Geh. unten immer grösser, oval, denn wenn die Welle eingesetzt ist bleibt von dem runden Loch nur ein Schlitz übrig u, das sit etwas wenig.
Auch die Schmier-Kerbe am linken Lager etwas tiefer u. oval, ist mMng besser.
Auch beim Einbau der Welle darauf achten dass eine Ausnehmung des Labyrinths an der Bohrung liegt.
Duc-Driver
Hallo Sigi,
danke für deine Antwort - leider habe ich meine Frage schlecht gestellt,
jetzt ist es denke ich eher erkennbar was ich vorhabe :)
Ducati 900 SS Bj 91
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Das hattest du doch an anderer Stelle schon gefragt.
Es gibt kein minder Schmiermittelproblem für die Hauptlager, es gibt aber ein mechanisches Überlastungs/ überbeanstruchungsproblem.
Wenn dir eine 150 Kg Mama auf die Finger tritt, dann nützt auch ein Pfund Butter unter ihren Füßen den Fingern nix, matsch ist matsch.
RCP
Beitrag von RCP »
hast du ein paar fotos von dem gehäuse und deiner arbeit?
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Stefan,
das Projekt finde ich sehr interessant. Wenn man den Ölverbrauch und die Rauchentwicklung so deutlich senken könnte, wäre das eine schöne Sache. Das obere Pleuellager könnte man durch eine Bohrung im Pleuel schmieren und so zu einer kumpletten trockensumpfschmierung kommen.
Franki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Duc-Driver
@RCP - ich hab die Arbeit noch gar nicht begonnen,
wollte erstmal erfahrungen sammeln.
Bei der RGV 250 wird, soweit ich gelesen habe, sogar der Kolben auslassseitig geschmiert, da dort die höchsten Temperaturen herrschen.
Ob die Kw-Lager wirklich überbeansprucht sind, weiß ich nicht - aber evtl kann das ein Kollege von mir mal ausrechnen
Ducati 900 SS Bj 91
