Schwungradhaltewerkzeug
Caro
Beitrag von Caro »
Will Polrad abziehen. benoetige ich fuer LIMA Schraube das Schwungradhaltewerkzeug oder geht auch Gang einlegen, Hinterrad blockieren und dann Schraube abdrehen?
René
Beitrag von René »
Die Sache mit dem eingelegten Gang ist nicht zu empfehlen, da die Gefahr besteht die Kurbelwelle zu verdrehen.
<BR>Ich habe einen Blechstreifen um das Polrad gelegt (wird mittels einer Schraube gespannt) und mit einem Hebel verbunden. Alternativ könnte man auch bandförmige Ölfilterschlüssel o.ä. verwenden.
<BR>René
Caro
Beitrag von Caro »
<BR>René schrieb am 2003-01-10 19:11 :
<BR>Die Sache mit dem eingelegten Gang ist nicht zu empfehlen, da die Gefahr besteht die Kurbelwelle zu verdrehen.
<BR>René
<BR>Danke!!
<BR>genau das habe ich versucht, jedoch keinen erfolg gehabt. abdrehrichtung sollte doch entgegen uhrzeigersinn sein, oder?
<BR>Irgendwie hatte ich das gefuehl, dass mit eingelegtem Gang+Hinterrad blockiert, die komplette Kurbelwelle sich drehte. Kupplung??
René
Beitrag von René »
Jau, das ist Rechtsgewinde, also gegen den Uhrzeigersinn zu lösen. Ich hoffe für Dich, dass nur die Kupplung gerutscht ist.
<BR>René
Franz
Beitrag von Franz »
Puuh,
<BR>ich glaube da gehts gerade um eine Vergewaltigung...
<BR>Man kann auch die linke Kerze durch ein Haltewerkzeug ersetzten, dann geht's problemloser.
<BR>Was für einen Abzieher willst du denn verwenden? Ich habe da so eine böse Ahnung...
<BR>CU, Franz
Caro
Beitrag von Caro »
wollte original Yamaha (Teile Nr:9089001235)
<BR>benutzen.
<BR>soll ich direkt Motor auseinandernehmen und Kurbelwelle vermessen lassen??
<BR>Wo bekomme ich die Kerze??
<BR>(sorry, aber 10Jahre 4 taker ohne problem- muss wieder ein bischen Schrauben+erfarung sammeln.
<BR>BTW: Polradschraube ist immer noch nicht ab!!
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
Moin
<BR>Auf jeden Fall den Abdrücker (Schraube) verwenden, nicht einen Dreiarmabzieher o.ä. ich glaube, dass wollte Franz sagen...
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Caro
Beitrag von Caro »
Moin, Moin,
<BR>ja mit dem Abzieher die sache ist klar.
<BR>wie bekomme ich aber die Schraube vom Polrad ab. Es gibt das erwaehnte Schwungradhaltewerkzeug. Brauch man das??
<BR>Geht es auch anders??
<BR>Gruss Torsten+Danke
Olli80
Beitrag von Olli80 »
....wir ham das Polrad immer schaden und Mackenfrei mit Gedult und Schrauberziehr zum hebeln abbekommen......war zwar ne Sauarbeit ging aber!!!!
<BR>MFG Olli
Olli ´31
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
tschordn
Beitrag von tschordn »
Hallo Caro,
<BR>wo Du das Haltewerkzeug, das man statt der Zündkerze reindreht bekommt weiß ich auch nicht, habe mir aber selbst eins gebastelt:
<BR>Von einer alten Zündkerze das komplette Keramikzeug rausschlagen, dabei drauf achten, dass das Gewinde überlebt. Dann innen ein Gewinde reinschneiden und eine Gewindestange durch(war glaube ich M12)
Hühnermörder
Beitrag von Hühnermörder »
Um die Kurbelwelle nicht gegeneinander zu verdrehen, musst du den, in Fahrtrichtung gesehen, linken Kolben blockieren und die Mutter des Polrads entgegen dem Uhrzeigersinn lösen, also links rum. Du kannst zur ordnungsgemäßen Blockierung des Kolbens eine alte Zündkerze nehmen, an deren Gewinde du eine ca. 3-4cm lange Schraube anschweißt, deren Schraubenkopf natürlich durch das Kerzenloch im Zylinderkopf passen muss. Somit kannst du die kerze einschrauben und die Schraube stützt sich auf dem Kolbenboden ab, ohne ihn zu beschädigen. Ich habe einfach den billigen Totpunktsucher von Lois genommen, den Meßstift herausgezogen, ein Paar 6mm Muttern drübergeschoben und ihn andersrum wieder reingesteckt. Jetzt hatte das Ding einen Flachen Kopf, der sich auf den Kolben abstützen kann und somit blockiert war. Also ein zweckentfremdter Totpunktsucher, der aber jederzeit wieder umgebaut werden kann, um ihn im Bedarfsfall für Zündzeitpunkteinstellarbeiten nutzen zu können, die aber bei einer 31K und 1WW entfallen.
<BR>Wenn du das so machen solltest, dann vergesse aber nicht das Teil sofort wieder zu entfernen, wenn die Mutter ab ist. Sonst gibts Schrott, wenn du aus Versehen auf den Kickstarter trittst.
<BR>ich hoffe, ich konnte dir einen Tip geben.
Sascha (Kann denn Drehzahl Sünde sein??)
Caro
Beitrag von Caro »
hoert sich gut an. Guter Tip!
<BR>Hoffe meine Kurbelwelle lebt noch nach der Aktion Gang rein, Hinterrad blockiern, Polradschraube abdrehen usw..
<BR>was meinst du??
<BR>Danke+Gruss Torsten
Hühnermörder
Ich denke mal, sie hat's überlebt. Wenn nicht, dann wirst du das bei laufendem Motor schon merken. Könnte mir vorstellen, das du dann von der Viberation von der Sitzbank fällst und der Motor sich anhört, wie ein Traktor. Also versuch dein Glück mit einem gescheiten Abzieher, den du für ein Paar Cent z.B. bei Polo bekommst. Aber bloß kein Klauenabzieher. Das Spielchen mit der Schraubenzieherhebelei vom Olli80 lässt du natürlich sein, denn das funktioniert erstens beschissen bei Mofas und macht letztendlich alles i.A..
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>ich habe da mal so eine Bastelanleitung für den Totpunktsucher auf meine Homepage gestellt: <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://people.freenet.de/rod/Totpunkt.htm" target="_blank">http://people.freenet.de/rod/Totpunkt.htm</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
...ich habe da auch ein einfaches Verfahren zur groben Ermittlung von verdrehten Kurbelwellen beschrieben.
