Kurzschluss an der Beleuchtung
loeg2506
Beitrag von loeg2506 »
Hallo an alle ...
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner RD 350 31K.
Wenn ich die Zündung einschalte fliegt sofort die Sicherung von der Beleuchtung (5A) egal ab der Lichtschalter an oder aus ist.
Der Rest (Motor/Blinker/PowerValve...) funktioniert. Da ich aber kein Stromer bin tue ich mich ein wenig schwer bei der Fehlersuche.
Vielleicht hat mir jemand hier ein paar hilfreiche und einfache Tipps wie ich den Kurzschluss finden kann. Ansonsten schönes WE
Gruss
Gerd aus Stuttgart
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Moin.
klingt nach blankem Kabel.(Plus trifft Masse) Suche könnte schwierig werden, da Du Einiges checken solltest. Als Erstes heißt es, den Fehler einzugrenzen, das machst Du sinnvollerweise, indem Du alle Stecker ziehst ( Verdrahtungsplan beachten), wo Lampen ins Spiel kommen. Dann einen nach dem Anderen wieder draufstecken... Irgendwann sollte die Sicherung wieder durchbrennen...
So würde ich vorgehen.
Ulf
loeg2506
Hy Ulf
Danke für die Antwort, werd mich mal am WE hinsetzen und schauen ob ich was finde.
Gerd
Joterich
Beitrag von Joterich »
mal so als Tipp bei der Fehlersuche - wenn du statt der Sicherung eine 12V 55W Glühbirne nimmst, dann kannst du immer sehen wenn die Birne sehr hell leuchtet das du da noch einen Kurzschuss hast - das macht die Suche etwas einfacher und dein Sicherungsverbrauch geht auf ein Minimum zurück :lol:
