Hallo an alle ...
Ich hab da ein kleines Problem mit meiner RD 350 31K.
Wenn ich die Zündung einschalte fliegt sofort die Sicherung von der Beleuchtung (5A) egal ab der Lichtschalter an oder aus ist.
Der Rest (Motor/Blinker/PowerValve...) funktioniert. Da ich aber kein Stromer bin tue ich mich ein wenig schwer bei der Fehlersuche.
Vielleicht hat mir jemand hier ein paar hilfreiche und einfache Tipps wie ich den Kurzschluss finden kann. Ansonsten schönes WE
Gruss
Gerd aus Stuttgart
Kurzschluss an der Beleuchtung
Moin.
klingt nach blankem Kabel.(Plus trifft Masse) Suche könnte schwierig werden, da Du Einiges checken solltest. Als Erstes heißt es, den Fehler einzugrenzen, das machst Du sinnvollerweise, indem Du alle Stecker ziehst ( Verdrahtungsplan beachten), wo Lampen ins Spiel kommen. Dann einen nach dem Anderen wieder draufstecken... Irgendwann sollte die Sicherung wieder durchbrennen...
So würde ich vorgehen.
Ulf
Ulf
