Ersatz für Batterie
Juergen
Beitrag von Juergen »
Hab ich gerade bei ebay gefunden. Hat jemand schon mal das Ding probiert?
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 1876044814" target="_blank">http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 14</a><!-- BBCode auto-link end -->
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
Moin
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.wunderlich.de" target="_blank">www.wunderlich.de</a><!-- BBCode auto-link end --> verkaufen sowas ähnliches für Enduros, kann man bestimmt auch (wenn überhaupt nötig) anpassen.
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Das ist nix anders als ein großer Elko (= Elektrolykondensator) um die Spannung vom Regler noch ein wenig abzupuffern.
<BR>Hat z.B. meine KTM360EGS in Serie statt Batterie (25V , 0.01 Farad = 10.000 MicroFarad).
<BR>Wenn Du das haben willst, geh' zu Conrad und kauf dir so'n Teil für ein paar Cent. Für die RD würde ich ein paar microFaräder mehr mehmen.
<BR>... oder beim Sperrmüll aus 'ner alten Waschmaschine ausbauen (Finger weg vom Mami ihr seiner!)
Franz
Beitrag von Franz »
MK,
<BR>bei der Waschmaschine kannste wahrscheinlich schon froh sein, wenn der Kondensator 5µF hat. Man könnte die Kondensatoren höchstens dann alle in ein Topcase stecken <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>CU, Franz
Beitrag von Gast »
I am wondering if the powervalve would work properly without battery.
<BR>BTW, Sorry for the language
<BR>Gijs,
<BR>Holland
Schmelle
I think it starts only, when the Rd runs, because then it gets the power...
Gruss Schmelle
<BR>4L0 '80
Hi Gijs,
<BR>what would not work is the cleaning cycle when you switch on the ignition.
<BR>When the engine is running there's no difference and the people selling the eliminator say there's no problem with valves getting stuck.
Haegar309
Beitrag von Haegar309 »
Ist das nicht im Pinziep eine 10er Diode heißt das Teil glaube ich, hatte ich mal an meiner Enfield Bullet anstatt einer Bakterie.
<BR>Bordspannung wird konstant gehalten, der Überschuß wird an den Rahmen abgegeben.
<BR>Geht natürlich nur bei Kickstarter Modellen
<BR><harharhar>
<BR>Ciao
<BR>Hägar309
Steff
Beitrag von Steff »
Servus!
<BR>Die Zenerdiode dient der Spannungsstabilisierung (z.B. in Netzteilen), in diesem Falle geht es darum, die (schwere) Batterie zu ersetzten. Hierzu nimmt man einen groß dimensionierten Elko (Elektrolytkondensator) wie er auch in KFZ-Stereoanlagen zu finden ist. Er "glättet" die durch die LIMA gelieferten Spannungsspitzen und schützt so die teuere CDI...
<BR>Je größer der Elko dimensioniert wir, desto gleichmäßiger wirkt sich das z.B. auf Beleuchtungseinrichtungen aus ("Pufferung")...
<BR>Steff
Idefix
Beitrag von Idefix »
<BR>Steff schrieb am 2003-01-08 12:30 :
<BR>Servus!
<BR>Steff
<BR>Und hinzugefügt: Beim Car-Hifi sorgt der Elko dafür, dass "genug Strom" geliefert wird und nicht z.B. bei einsetzendem Bass (der ja je nach Verstärker einiges an Strom abzieht) z.B. das Licht oder die Innenbeleuchtung dunkler werden. Das garantiert dann auch einen gleichmäßigen Stromfluss, welcher zu längerer Lebensdauer der Komponenten führt.
<BR>Grüsse, Idefix
<font size="1">
<BR>Idefix '80
<BR>GSX-R750W '94
<BR></font>
Franz
Beitrag von Franz »
Haegar,
<BR>Zenerdiode und 10er SChlüssel sind nicht das gleiche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Die Zenerdiode ist nach ihrem Erinder benannt. Weil aber noch ein zweiter Effekt für die Funktion verantwortlich war, den der Herr Zener übersehen hat, hat man ihn 'entehrt' und nennt das Teil fortan Z-Diode.
<BR>Komm jetzt nicht auf die Idee, den Strom für deine RD durch eine Zenerdiode zu schicken, die nicht größer als eine abgebrochene Bleistiftspitze ist <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> Außerdem würde dadurch, daß die überhöhte Spannung sozusagen verbraucht wird, wahrscheinlich die Belastung der sowieso schon an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Lichtmaschine weiter erhöht.
<BR>Also besser das Kondensatorteil nehmen. ich würde gleich das fertige nehmen.
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
Original von Yamaha, und dann auch noch preiswert? Das ist selten genug <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
Beitrag von Anderl »
<BR>ich habs mit dem Strom (und vielen anderen Dingen rund ums Motorrad <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">) ) nicht so, deshalb. Wo genau kommt dieser Kondensator hin, wenn ich die Batterie ausbaue. Was für einen genau soll ich denn nun nehmen. Ich habe weder Blinker noch Licht oder so Zeugs an der RD.
<BR>grüße
<BR>Anderl
Hallo nochmal,
<BR>ich wollte nochmal nachhaken. Bei mir wird das nun leider dringend. Hat jemand eine Info für mich wie ich das mache.
<BR>Einen Schaltplan der 31 K bräuchte ich auch noch. Und wenn mir jemand sagen könnte, wo ich das dann einbauen muß, ist das perfekt.
<BR>Danke für die schnelle Antwort.
<BR>Ciao
<BR>Andreas
Idefix
Na einfach anstelle der Batterie.
<BR>- schließt den Stromkreis
<BR>- nimmt bei Bedarf Strom auf
<BR>- gibt bei Bedarf Strom ab
<BR>vereinfacht gesagt.
<BR>Idefix
<font size="1">
<BR>Idefix '80
<BR>GSX-R750W '94
<BR></font>
