ich habe ein Problem mit der TDR meines Bruders.
Es wurde im Winter der Motor komplett überholt (Kurbelwelle, Zylinder, Kolben und alles was sonst noch fällig war).
Dann wurde sie eingefahren, und jetzt wo man mal Gas geben kann, hat sie eine sehr zähe Leistungsentfaltung. Das heißt von unten kommt sie gut und ab kurz vor 8000 tut sie sich merklich schwerer als meine andere TDR. Allerdings dreht sie voll aus, auch im letzten Gang.
Da leider nicht viel Zeit vorhanden ist, kann ich immer nur sporadisch auf Fehlersuche gehen.
Heute waren die Vergaser dran - alles blitzeblank und serienmäßige Bedüsung.
Die Walzeneinstellung ist ok.
Ne andere Auspuffanlage wurde auch schonmal drangeschraubt, wobei ich bei der auch nicht ganz sicher bin.
Luftfilter ist neu.
Kerzenbild ist bei Zylindern gleich und gut.
Die TDR springt prima an und läuft butterweich.
Wenn ich nicht ne andere TDR zum Vergleich hätte, würde ich vielleicht sogar meinen, es wäre normal...
Hat vielleicht jemand noch ne Idee, was der Fehler sein könnte?
Vielen Dank
Liebe Grüße
46
