Hallo RD Gemeinde,
bei meiner 31K läuft immer nach der Fahrt ÖL oben aus dem Einfüllstutzen raus. Hilft da nur ein neuer Verschlußstopfen oder habt Ihr eine andere Idee oder einen Tipp?
Habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
Gruß Wolf67
Zweitaktöl suppt über!!!
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
- RDThorsten
In der Ölpumpe ist keine Membran. Da läuft ein Kolben mit Bohrungen hin und her. Selbst wenn diese Bohrungen verstopfen würden, könnte erst recht nichts pumpen. Schon gar nicht rückwärts.
Die würden den Druck durch die Vergaser in den Luftfilter entlassen. Aus dem müsste dann schon das Öl tropfen.
Außerdem: Wo sollte denn da das viele Öl herkommen? Das muss ja erst aus dem Behälter rauslaufen, um dann zurück gedrückt zu werden. Dadurch kann der bestimmt nicht überlaufen.
