ein Lichtproblem...
333stick
ein Lichtproblem...
Beitrag von 333stick »
ich hab 'nen Schmerzen mit der Nicht-Funktion der Schlussbeleuchtung meiner "neuen" 4L0... bin seit 14 Tagen beim Wiederbeleben und täglich gibt es neue Überraschungen...nun, sie stand die letzten Jahre.
Bin jetzt wirklich nicht der Profi was Elektrik angeht und hab dazu nun ein paar Fragen.
Zum Status Quo:
Rücklicht geht nicht
Bremslicht geht
Birne intakt
die Leitung Blau am Schlusslicht hat laut Messgerät 'ne Spannung von ca. 1,1 Volt... :(
und, die Positionbirne geht auch nicht.... aber Birne ebenfalls intakt
besteht da eine Verbindung zwischen den beiden Verbrauchern?
das einfachste: gibt es da eine gemeinsame Sicherung, wenn ja, wo finde ich denn die?
Wie gehe ich jetzt da am besten vor um den Fehler zu lokalisieren?
Danke schon mal für jede Hilfe
Bernd
Weiß ich jetzt nicht, aber da hinten gibts immer weider Probs mit der Masse, schön putzen.
Geht die Hupe? Gehen die Blinker?
Möglicherweise hat der Lichtschalter ein Problem.
Wie hoch ist die Batteriespannung?
333stick
'n Abend,
also, irgendwie geht es fast: aber erst wenn ich das Zündschloss auf P stelle brennt die Schlussleuchte und auch die Posileuchte...beim zurückschalten des Zündschlosses auf on bleiben dann die Leuchten auch an. Und ab und an schaltet auch ein Relais unter dere Sitzbank hörbar durch - aber auch nicht immer.... Irgendwas ist da noch nicht richtig am Laufen - werde auf jedenfall mal den Sicherungskasten, wie im Forum des offteren beschrieben, erneuern. Das sieht mir alles ziemlich korrodiert aus....
Bernd
sispeed
Beitrag von sispeed »
Schau dir auch mal das Zündschloss von unten an.
Hatte schon mal das Problem das bei mir die Kontaktplatte zu einer Seite los war und genau so ein Problem verursacht hat.
Gruß Siggi
333stick
Hallo Siggi, Sigi & Rene,
Danke für den Tipp mit dem Zündschloss - da hätte ich glaub zuletzt draufgeschaut: da sitzt der Wackler! Wenn man(n) da ein bissle kräftig noddelt: Licht an/Licht aus :-) Werd mich da mal ranmachen das Schloss zu sichten.... den Sicherungskasten von Conrad hab ich heut mal besorgt und wenn ich noch ein paar Verbinder finde, wird er gleich montiert.
Ich bleib dem Strom auf der Spur...
viele Grüße
Bernd
