Kurbelwelle überholen lassen
alex5612
Beitrag von alex5612 »
kennt hier jemand eine gute Adresse wo man preiswert eine RD350 Kurbelwelle überholen lassen könnte? Bei meiner haben die äußeren Lager gefühlt etwas erhöhtes Spiel, sonst schaut das Teil optisch zumindest in Ordnung aus. Leider konnte ich mit der Forensuche nichts hilfreiches finden und die Werkstätten die ich bisher befragt habe arbeiten alle nur mit einteiligen KW.
Alternativ liebäugle ich mit einer neuen KW von Yambits:
http://cgi.ebay.co.uk/YAMAHA-RD350-YPVS ... 336880ea44
Weis jemand von welchen Hersteller die sind? Bzw gibt es andere empfehlenswerte Bezugsquellen? Wenn eine neue Welle dann sollte der Händler idealerweise in Europa sein.
gruß aus Wien,
alex5612
DUC-CNCler
Beitrag von DUC-CNCler »
Hi Alex5612
Also das wäre Gut Für Reiner Scholtis ansonsten wüste ich niemand der besser ist.
Gruss Franz
alex5612
Danke für deine Antwort.
Nur irgendwie finde ich mit Google keinen Reiner Scholtis. bzw zumindest keinen der mit Motorrädern zu tun hat.
Meinst du Rüdiger Scholtis von http://www.classic-motorcycle-service.de/ ?
grüße,
alex5612
Ich denke er meint den Reinhard Scholtis aus Köln.
http://www.mvc-brenig.de/Geschichten/Sc ... oltis.html
Telefonnummer hab ich auch leider keine. Aber vielleicht hat Dr. Goggel ja das hier korrekt gefunden. Versuch ist es Wert.
http://www.adler-veteranen.de/strohmen.htm
Gruß aus MG
Uwe
PS: Hier im Forum ist eine Nummer vom Scholtis. Ob die noch richtig ist weiss ich allerdings nicht. 0221/369151 siehe http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=6920&highlight= ganz oben
DUC-CNCler
Hi
Endschuldigung ja den meinte ich ist in Köln Hertastr.
Telefon geht nimmer er hat ein Handy evt hat Holli ne nummer wo er zu erreichen ist.
Ich fahre immer persönlich hin
Gruss Franz
Die äußeren Lager kann man doch wechseln. Dafür muss man die Welle doch nicht weggeben.
Dazu lässt sich genug über die Suche finden.
Ja ein Rohr über die Stümpfe stecken u. mit der Lampe den inneren ring anwärmen, dann gehen die Lager meist leicht ab.
Ansonsten kann ich sie Dir machen.
alex5612
danke für eure Tipps. Leider hat mich die Forensoftware etwas überfordert und irgendwie habe ich die Emailbenachrichtung deaktiviert...
Bei meinem Motor ist wohl mehr zu machen bzw zumindest zu prüfen, da ich das Ding nicht im funktionierenden Zustand bekommen habe. Unter anderem ist ein Kolbenkit (in Übermaß?) fällig und außerdem hat das Polrad Spuren von einem Klauenabzieher. Dh alleine neue Außenlager werden vermutlich nicht gut genug sein. Jedenfalls schicke ich das ganze Zeug nächste Woche zu einem Forenmitglied hier und hoffentlich lässt sich aus dem Zeug etwas reibungslos funktionierendes bauen.
grüße,
alex5612
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Welle ist angekommen. Nachdem wir uns durch 11 qm Luftpolsterfolie gekämpft hatten, kam tatsächlich eine Welle, 2 Zylinder und ein Polrad zum Vorschein :D
Die Welle wurde dann sogleich kurz mal zum kontrollieren auf die Böcke geschmissen.
Das Ergebnis vom rechts nach links:
~0,02 ~0.08 ~0,10 ~0,13
Also ein schöner Lagersitzkiller :shock:
Primärradseite
Mitte
Mitte
Limaflunch
Nun ist sie schon zerlegt und alle Lager sind runter.
Die Pleuel hatten ein Kippelspiel von 1,3 sowie 0,95 mm
Fotos kommen gleich noch
Sorry Bumbums aber so misst man keine RD Wellen.
Lediglich auf die inner Lager legen und auf den äusseren messen.
Gruss Wiba
Bumbum
Natürlich haben wir auch auf den äußeren Lagern gemessen, bedingt durch die total ausgelatschten wäre das Messergebnis aber total .....gewesen.
lach
Zudem ist es auch sehr interessant in welchen"Kreisen" sich Polrad und Primärritzel bewegen.
alex5612
Na das klingt ja spitze...
War die Welle schon im Betrieb so fertig oder kann da auch ein Teil davon vom zerlegen kommen? Das Polrad hat sich sehr gewehrt trotz passenden Abzieher
