Zylinderkopf 4L0/1/2
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
bei der Sichtung des Teilereservoirs zu einer 4L1 mit 350er (4L0) Zylindern habe ich die originalen 4L1 Zylinder gefunden und auch einen Zylinderkopf...
Nur habe ich keinerlei Kennzeichnung gefunden - weder auf dem eingebauten Kopf noch auf dem Reserve-Kopf. Sind die gleich und die 350 hat dann eine ausgeprägtere Quetschkante? Oder mißt man den Brennraumdurchmesser und vergleicht ihn mit der Zylinderbohrung?
Sehr ungewöhnlich, das Ganze.
Wie haltet Ihr die Köpfe auseinander?
Viele Grüße - Matthias
Hallo Matthias
Die Bohrung des 350'er Zylinders ist größer als die des 250'ers. Der Kopf muss ja den Zylinder oben abschließen. Darüber kannst Du es erkennen.
Gruss Uwe aus MG
