Tz Höcker
hoppesj413
Beitrag von hoppesj413 »
Hatt Jemmand schon mal einen Tz Höcker Auf eine Rd 250 mit O Tank Montirt Wenn Ja Was für veränderungen Mus mann Fornehmen ?
<BR>Foto Währe Super !
<BR>Wo bekomme ich rücklichter Her welche ich in den Höcker rein Laminiren Kann ?
<BR>( Rund ca d 5cm )
<BR>Ich Danke MFG Philipp
<BR>Ventile gehören in die Reifen !!!!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoppesj413 am 2002-12-09 20:27 ]</font>
Offensichtlich vorhandene Rechtschreibfehler sind durch eine eigene, individuelle Rechtschreibreform begründet.
Helmut
Beitrag von Helmut »
Schau mal hier
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://217.160.137.154/apps/phpBB/viewt ... 18&forum=4" target="_blank">http://217.160.137.154/apps/phpBB/viewt ... =4</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>und da
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://217.160.137.154/apps/phpBB/viewt ... 59&forum=4" target="_blank">http://217.160.137.154/apps/phpBB/viewt ... =4</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Helmut
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Nochmal hallo Hoppes,
<BR>hier im Fotoalbum unter RD LC die vorletzten Bilder.
<BR>Du brauchst nur den angeschraubten Teil des Rahmenhecks abschrauben und die Endspitzen
<BR>( wo das Gewinde drin ist) umbiegen.
<BR>Aber nur soweit,das die Linie des Höcker
<BR>bündig abschließt.Vomn Hella gibt es auch runde Rückleuchten.Aber versenken im Höcker würd ich nicht machen, kriegst du Probleme mit dem eintragen.
<BR>Die vordere Halterung bekommt man mit einem Blech - oder Kunstoffstreifen hin.
<BR>Vorne zwischen Rahmen und Tank befestigen fertig.
<BR>Unter dem Höcker kann man prima die Elektrik des Rahmendreiecks, natürlich ohne Batterie, unterbringen.
<BR>gruß erdwin
hoppesj413
Danke Dan Werd ich Jetzt woes so Kalt ist noch ein bischen Basteln bis es perfeckt ist
<BR>Gruß Philipp
Beitrag von Gast »
Hallo Philip, es gab früher mal bei Wulf Gerstenmaier den orginal RD Cup Höcker zu kaufen (so '81/'82). Dieser sah exakt so aus wie auf den Bildern weiter oben zu deiner Anfrage, war aber genau für die LC angepasst. Mann brauchte nur ein Rücklicht einpassen, alles andere hat ohne Umbaumaßnahmen gepasst.
<BR>Jürgen
