1WW Vergaserfrage
Soenke
1WW Vergaserfrage
Beitrag von Soenke »
ich habe da mal eine ganz blöde Frage zu meinen Vergasern.
Ich habe in meiner Reparaturanleitung in einer Zeichnung einen Schlauch gefunden der bei mir auf den Vergasern nicht vorhanden ist. Welche Aufgabe hat dieser Schlauch und kommt dieser auf beiden Vergasern rauf? Irgendwie bin ich der Meinung das dort noch nie ein Schlauch bei mir drauf war ..?.. Hoffe das dieser keine Wichtige Aufgabe hat..
Siehe Foto
http://img716.imageshack.us/i/scannen0002at.jpg/
Gruß Sönke
Zuletzt geändert von Soenke am Mi 16. Mär 2011, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Es handelt sich um einen Entlüftungsschlauch auf dem Bild und er sitzt auf beiden Vergasern.
Soenke
Ok danke, habe mir schon so etwas gedacht. also brauche ich nur von dort aus einen Schlauch nach unten weg legen. Ist der nur zur Entlüftung oder hat der auch eine Überlauffunktion? Denn der Überlaufschlauch sitzt ja unten an der Schwimmerkammer drauf..
Gruß Sönke
Soenke
Aber der Schlauch geht dann nicht ganz nach unten sondern nur bis unterhalb Vergaser oder? Ich habe gesehen das dieser durch Halter die mit der Schwimmerkammerschraube befestigt sind gehalten wird? Ich habe diese Halter nämlich vorne bei den Ölschläuchen sitzen.. Diese sind dann dort bestimmt falsch und kommen an die hintere Schwimmerkammerschraube oder?
Gruß Sönke
Ja!
Wohin Du die Schläuche legst ist aber ziemlich egal,selbst ohne Schläuche tut´s das alles :wink: .
