4l0 tacho an 1WW
Mouser
4l0 tacho an 1WW
Beitrag von Mouser »
Hallo Leute,
Weiss einer von euch ob man den 4L0 tacho (cokcpit)an 'ne 1WW dran tun kann?
Die 4L0 glaub ich hatte noch keinen elektronischen Geber für die rpm oder?
Der tacho der 31k und 1WW sind doch die gleichen? Also die mit den Leuchten oben rechts, 4l0 ist ja die mit den Leuchten als Ypsilon..
Danke schon mal
Gruss
mouser
central
Beitrag von central »
4L0 = DZM mechanisch über Welle.
1WW = DZM Elektronisch.
Du kannst aber beim 1WW Motor den mechanischen Drehzahlmesserantrieb nachrüsten. Lohnt aber nur wenn der Motor ehh auseinander muss.
31K und 1WW Cockpits sind nicht gleich.
Das mit den Leuchten oben rechts ist von der verkleideten 1WW.
Dann gibt es noch das für die unverkleidete Version wo die leuchten unten sind.
31K hat die Leuchten oben rechts und links.
Mouser
ok, super danke. D. h. die tachos mit den lämpchen oben rechts, unten und oben rechts links ist alles elektronisch.
Kann ich da egalwelchen von den dreien bei mir (1ww) anbringen? Oder gibts da Unterschiede mit den Anschlüssen?
Danke noch mal
Gruss
Mouser
central
Bei den 31K Cockpits gibt es beides.
Bis '85 mechanisch, ab '85 elektrisch wenn ich richtig informiert bin.
Die Steckerbelegung habe ich mir noch nicht angesehen.
Schau mal in die Stromlaufpläne.
Falls keine vorhanden sind, kannst du dir die entsprechnenden Service Manual's
bei den Holländern runterladen.
http://www.ytcn.nl/archief/
Mouser
Super! Danke, arbeite mich mal durch die Tage.
Gruss
Mouser
