Allgemeine Fragen zur RD 350YPWS Bj.90
zwei/vier/takter
Beitrag von zwei/vier/takter »
Servus,
bin hier neu und habe ganz simple Fragen zur RD 350YPWS.
Ich habe vor eine Bj.90 zu kaufen für 900€.Sie ist 66000km gelaufen,steht aber auf den Bildern da wie eine Eins und hatte 2 Vorbesitzer.
Jetzt wollte ich wissen:
Was wird mich erwarten im Bezug auf Haltbarkeit des Motors & Fahrwerks?
Wie läuft der Motor?Kraft von unten und obenrum?Drehorgel?Normalverbrauch Sprit und Öl?
Ich habe bis jetzt schon reichlich Zweitakterfahrung gesammelt und schraube schon an den Motoren seit ich 16 bin.
Habe auch schon Aprilia RS 125&250,Honda NSR 125 und Yamaha DT 125 gefahren und besessen.
Die RD wäre als Zweitmotorrad zu meiner Suzuki SV 650S geplant und sollte schon zuverlässig laufen und nicht andauernd Ersatzteile verlangen.
Ich bitte um helfende Ratschläge... ;-)
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hi wie auch immer Du genannt wirst,
auf praktisch alle Deine Fragen wirst Du mit der Suchfunktion eine Antwort finden.
Bedenke, dass das Moped 21 Jahre alt ist, somit wirst Du nicht umhinkommen, je nach Zustand mehr oder weniger Ersatzteile als auch Arbeit zu investieren.
Grundlegend ist die RD ein sehr zuverlässiges Moped mit einem Traktormotor. Willst Du aber nur laufen, hinstellen und losfahren dann bleib bei der SV und kauf Dir noch ne Gummikuh.
Gruss Michael
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
Bei 66T km wirds wohl vernünftig sein mal wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und wenigstens mal die Zylinder zu ziehen. Ich war bei meiner 31k die ich mit 30T übernommen habe zwar auch sehr optimistisch und bin gleich mal in der 1. Saison 12Tkm gefahren ohne Probleme - fast ohne was zu machen. Muss halt jeder selbst wissen. Vernünftig wars nicht. Die typischen Macken waren aber fast alle vorhanden: YPVS hat gesifft, YPVS lief nicht ganz synchron, Auspuffdichtungen undicht, Leerlaufschalter undicht, Schaltwellenbuchse im Seitendeckel ausgelutscht, Lenkkopflager und Lenkkopflagersitze Sch....e, Öltankhalterung abgerissen, Kopfdichtung nicht ganz dicht, Schwingenhebelei ausgelutscht und und und. Nix akutes, aber alles sollte halt mal gemacht bzw untersucht werden. Es summiert sich. Hier gibts schon sehr viel zu dem Thema. Such mal. Es lohnt sich.
Spritverbruch bei mir so 6 -7l, Öl ca 1l/1000km.
Ansonsten war sie als Alltagsfahrzeug sehr zuverlässig und brauchbar.
Stell doch mal ein paar Bilder ein.
Lg,
Meto
Wie Meto schreibt nur noch dazu die KW, also Motor komplett zerlegen.
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Das Fahrwerk wird auch verschlissen sein, hier sind neue Gleitstücke in der Gabel vorne, neue Federn und ein neues Federbein sicherlich angebracht.
hallo,
auch sollte man der Lagerung an der Schwinge von den Umlenkhebeln der Federung Aufmerksamkeit schenken.Die Lager hier sind oft ausgenudelt und müssen oft bei dem Alter erneuert werden. 8)
Lux-RD.
