und schon die ersten Fragen / Probs
FJ Fan Dirk
Beitrag von FJ Fan Dirk »
Hallo Leute,
wie das mit Neuen so ist, die meisten suchen verzweifelt nach Antworten zu selbstgestellten Fragen und finden diese im Forum nicht. Auf die Gefahr hin Euch zu nerven und eins auf die Mütze zu bekommen, frage ich trotzdem. :oops:
Ich schrieb ja, das ich als 1 die Gabel meiner RD überholen möchte, zerlegt ist alles, das erste Gabelrohr ist bereits hübsch poliert, Öl ist abgelassen und die Feder ist auch raus, ABER, das Tauchrohr möchte nicht raus, habe von unten die Imbuss schraube los, aber die will ums verecken nicht raus ging erst schwerer zu drehen und danach plötzlich ganz leicht, befürchte fast, dass die abgerissen ist aber vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht, jedenfalls nicht an dieser Stelle, kennt jemand das Problem? Ferner habe ich rund 200ml Öl aus der Gabel abgelassen, ist das die richtige Füllmenge? Zum Schluss, es sollen progressive Federn rein, weiß jemand genau, ob das gestauchte Ende der Feder nach oben, oder nach unten kommt. Beim Ausbau der alten Feder, war das gestauchte Ende oben, ist das richtig so?
Besten Dank für Antworten.
FJ Fan Dirk
Gest. Ende oben ist richtig.
Öl ist zu wenig, richtige Menge weiß ich jetzt nicht genau, auch 1WW u. 31 unterschiedlich.
Wenn die Schraube raus ist mit Schwung kräftig auseinander-ziehen-klopfen,
es kommt die Gleithülse mit raus.
Peter A
Beitrag von Peter A »
erstmal hast Du ja eine luftgekühlte oder? Die Gebelölmenge kann ich dann mal heraussuchen!! Das mit der Inbusschraube ist ein altes Problem. Nachdem sie so schwer ging, dreht sich nun die Hülse unten mit. Du hast nun zwei Möglichkeuten: Schraube ausbohren und neu kaufen (Original Yamaha-Teil), oder mit einem langen Werkzeug die Hülse festsetzen.
Peter
FJ Fan Dirk
Hi Sigi,
Hi Peter,
zunächst herzlichen Dank für die schnellen Tips, nun weiß ich schon mal zumindest wie die Feder reinkommt. Meinen Dank Sigi!
@Peter
ja, ich habe eine Luftgekühlte aus Bj. 73. Ich habe es mir fast gedacht, das die Sache mit der Schraube nicht so gewollt ist. Ausbohren finde ich zunächst eher subotimal, da würde ich das verkeilen / festsetzten favorisieren, nur mit ner Spitzzange kommste da auch nicht hin. So, ich habe mir gerade einen Besenstiel genommen und unten eingekerbt. Dachte mir, den spann ich in den Schraubstock, das gekerbte Ende ins Tauchrohr rein, und hoffen das es a, passt und b, das die Kerbe nicht wegbricht und die Schraube rauskommt.
Beste Grüße
FJ Fan Dirk
Der Besenstiel ist schonmal eine gute Idee. Alternativ könntest du auch die Feder wieder einbauen und den Gabelholm zusammendrücken. Dann drückt die Feder auf die Hülse.
Zusätzlich solltest du die Schraube mit einem Schlagschrauber lösen. Das geht wirklich gut.
Dafür reicht ein billiger elektrischer Schlagschrauber aus dem Baumarkt.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Schlagschrauber sollte funktionieren. Zum wieder zusammenschrauben würd ich mir einen Gegenhalter bauen. Bei Yamaha gibts zwei Systeme, um die Innereien zu halten. Das Eine ist ein SW17-Sechskant, wozu man auf eine längere M10er Gewindestange einfach zwei Muttern kontert, das Andere ist eine Art sehr breiter Schraubendreher. Was bei Deiner Gabel drin ist, musst Du selber rausfinden. Oft reicht dazu eine starke Taschenlampe.
Hans
FJ Fan Dirk
StVOnix hat geschrieben:Der Besenstiel ist schonmal eine gute Idee. Alternativ könntest du auch die Feder wieder einbauen und den Gabelholm zusammendrücken. Dann drückt die Feder auf die Hülse.
Hi Rene,
auch das werde ich noch vor dem Rausbohren ausprobieren. Die Idee mit dem Schlagschrauber passt auch in sofern, als das ich mir heute noch nen Kompressor zulegen wollte. In einem Baumarkt wird ein brauchbarer Kompressor für einen schmalen Euro angeboten, vielleicht sitzt dann auch noch ein passender "Prelu" drann.
Dirk
muli
Beitrag von muli »
hallo dirk,
zur ölfüllmenge - laut handbuch sind's 144 cm³ +/- 4 cm³
sowie ich meine simmeringe und die staubkappen bekommen habe, will ich auch mit der gabel weitermachen;
cu
muli
FJ Fan Dirk
muli hat geschrieben:hallo dirk,
cu
muli
Hi Muli,
dann war bei mir in dem Tauchrohr ja ein bisschen zuviel drin. Aber ich denke so wirklich schaden, kann der Tropfen ja nicht.
muli
Beitrag von muli »
hallo dirk,
ich denke mal, daß der vorbesitzer die gabel auf dem weg härter machen wollte ...
cu
muli
FJ Fan Dirk
Ich tendiere auch dazu wieder die 200 ml einzufüllen, weil schlecht lief die RD nicht damit.
P.S. ganz was verrücktes, meiner Frau habe ich vor geraumer Zeit einen Kymco Roller neu aufgebaut. Nun hat mit am Samstag mein Teiledealer tatsächlich 2T Oel angeboten, das nach Kaugummi riecht. Ich fragte ihn, ob das wenigstens auch schöne Blasen am Auspuff gibt. Also Sachen gibts, das hälste nicht für möglich :lol:
Dirk
rrichard
Beitrag von rrichard »
Blaue Verpackung mit gelbem Verschluss? Riecht nach Erdbeere - ist auch darauf abgebildet. Gibt es schon seit vielen Jahren, funktioniert, aber macht keine Blasen und nach dem Verbrennungsprozess ist es auch auch vorbei mit dem Obstduft.
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
Müsste man glatt mal ausprobieren..... :lol: .
http://cgi.ebay.de/Putoline-2Takt-Ol-TT ... 3cb43d0889
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
habe das Putoline-Erdbeer-Öl auch schon mal gehabt. Riecht wirklich wie diese Bazooka-Erdbeerkaugummis, die es für 10 Pfennig am Automaten gab.
Hat sowohl in der RD als auch in der KTM klaglos seinen Dienst verrichtet.
Gruss Michael
Bazooka gab es nicht am Automaten. Das waren so'ne Stangen mit 5 oder 10 Stück drin.
