Felgenfrage RD 350 LC/RD 250 LC
MartinW
Beitrag von MartinW »
Hallo Gemeinde,
beim Aufräumen seiner Garage fand ein Bekannter von mir einen Satz Felgen für RD. Nach seiner Aussage für eine 250 LC.
Da ich für meine 350 4L0 immer mal wieder Teile zum weglegen suche, habe ich mir die Felgen mal angeschaut.
Dabei fiel mir auf, dass die Hinterradfelge eine starre Kettenradaufnahme hat, also Bestandteil der Felge, meine 350 aber eine mit "Ruckdämpfer" (weiß nicht wie das Teil heißt) hat.
Gab es da mal andere Ausführungen oder unterscheiden sich die Felgen 250/350 generell?
Danke für eure Antworten und Grüße
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Hallo Martin,
es ist richtig, es gab bei der 250er eine andere Hinterradfelge mit
anderen Ruckdämpfern.
Der Lochkreis für Kettenrad ist größer!
Die Felegenbreite und die Bremstrommeln waren jedoch gleich.
Gruß BoxerMarkus
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
meines wissen hat doch hinterradfelge der 250er garkeinen rückdämpfer - da ist doch das kettenrad direkt mit der felge verschraubt ...
cu
muli
Boxer Markus
muli hat geschrieben: da ist doch das kettenrad direkt mit der felge verschraubt ...
Der Ruckdämpfer ist in der Kettenradbefestigung integriert meine ich.
Müsste aber mal nachschauen.
Gruß BoxerMarkus
MartinW
Danke für eure Antworten.
Demnach sind die Felgen für 250´er und 350´er unterschiedlich.
Die Felgen meines Bekannten haben, so wie ich es sehe, keinen Ruckdämpfer. Die Bolzen für das Kettenrad sind direkt im Felgenkörper integriert.
Nun muß ich mir überlegen ob ich sie trotzdem nehme. Kann sie ja eigentlich nicht brauchen, aber man ist ja "Jäger und Sammler" irgendwie, gelle?
Boxer Markus
Du kannst die Felge fahren, passt alles.
Du musst nur schauen, ob die die Zähnezahl von der 350er für den anderen Lochkreis bekommst.( muß aber nicht sein)
Ich habe eben mal genau nachgeschaut, der Ruckdämpfer ist wie vermutet in der Felge, die Bolzen sind im Gummi gelagert.
Ganz ohne Ruckdämpfer wäre der Verschleiß zu hoch an allen Kraftübertragenden Teilen.
Gruß BoxerMarkus
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Markus,
250er Felge hat keinen Rückdämpfer. Lochkreis und somit Kettenräder sind auch gleich.
Agent K
Beitrag von Agent K »
stresa
Hi Agent K,
danke. Das war mir neu. Man lernt nie aus. Habe nämlich gerade eine 250er LC zerlegt und das Kettenradrad mit einer 350er LC verglichen und das war gleich. Darauf basierte meine Aussage. Jetzt noch mal runter und geschaut. Tja, in der 250er war eine 350iger Felge drin. So entstehen Fehlinfos.
Agent K
Hi Stresa
Habe die Geschichte mit den Kettenräder gerade im Kopf, weil ich mich mit der Umrüstung auf 520 Kette beschäftige. Deswegen wusste ich auch genau, das die Kettenräder nicht gleich sind.
Gruß Klaus
Boxer Markus
Hi Uwe,
es sei dir verziehen ;-)
Jetzt mußt du nur noch das mit dem Ruckdämpfer zurück nehmen, dann bis du vollends entlastet. :-)
Gruß BoxerMarkus
