Kombiinstrument für Luftgegühlte
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute
Habe mir in einen orginalen Drehzahlmesser ein kleinen Fahrraddigitacho eingebaut. War ne Menge Arbeit. Ich glaube meinen Motor hatte ich schneller draußen, zerlegt und wieder zusammen.
Das Ziel war: Tacho sollte beleuchtet sein... da habe ich die Fernlichtkontrolleuchte rausgenommen, 6V Birne eingesetzt und ein Lichtumlenkblech eingebaut. dann sollte er von vorne zu bedienen sein, da er ja unter dem Glas sitzt,. Habe ihn staub und wasserdicht eingebaut und er ist mit zwei Schrauben rausnehmbar um die Batterie ab und zu zu tauschen.
verspreche mir davon eine bessere Optik mit nur einem Zentralinstrument, weniger Gewicht, und der leichte Wiederstand der Tachopese fällt auch weg. Hier mal ein erstes Foto. Wird noch lackiert und geputzt.
Gruß Max
membrane 002.jpg (25.35 KiB) 1153 mal betrachtet
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Max,
nette Idee. Respekt.
Sowas gefällt mir!
Gut gemacht! Bild
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute, so sieht es jetzt am Mopped aus.
Gruß Max
digi 002.jpg (137.89 KiB) 1079 mal betrachtet
digi 001.jpg (34.89 KiB) 1079 mal betrachtet
sispeed
Beitrag von sispeed »
Beides sehr schick.
Drezahltacho und Mopped :-)
Gruß Siggi
Beitrag von Anderl »
Hi Max. Echt klasse Idee. Sieht auf den Bildern echt gut aus. Mir gefällt das gut, nur ein zentrales Rundinstrument dran zu bauen. Und wie bedienst Du den, bzw. nimmst Du den raus ?
Max
Beitrag von Max »
Hallo Anderl
Der wird von vorne bedient. Zwischen Tacho und Tachoblechkörper sitzt ein großer Gummi den habe ich über die Bedienknöpfe mitrüber gezogen deshalb sieht man es schlecht auf den Fotos. Die ganze Einheit ist wie eine Kassette von vorne eingesetzt ( vom Fahrer aus) und mit zwei Schrauben fixiert.
Alle zwei bis drei Jahre muß die Batterie getauscht werden, das geht dann ganz praktisch so und dauert vielleicht eine halbe Stunde.
Wenn du möchtest kann ich demnächst noch ein Foto reinsetzen auf dem man gut sehen kann wie der Digitacho verschraubt ist.
Gruß Max
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hi Max,
mach das mal mit dem Foto wenn Du Zeit findest. Wäre interessant zu sehen, wie Du das gelöst hast.
Gruss Michael
Max
Beitrag von Max »
Hallo Eckert 77
An den Halter von der Tachoeinheit habe ich ein Aluwinkel geschraubt und den wiederrum vorne am Drehzahlmessergehäuse befestigt.
Von hinten ein Blech mit Flüssigstahl eingeklebt in dem zwei kleine Vierkantmuttern sitzen, weil man ja beim eindrehen und später beim Batteriewechsel nicht mehr kontern kann.
Beim Kauf muß ein möglichst kleiner Tacho genommen werden und es ist beim Einbau darauf zu achten, dass er auch nicht nur leicht gegen die Drehzahllfeder stößt.
Die ganze Sache ist ganz schön knifflig man glaubt garnicht wie viele Einzelheiten zu beachten sind. Auch ist das Aussägen des Ziffernblattes ist mit Vorsicht zu genießen, da es sehr spröde ist und schnell bricht.
Gruß Max
tacho 001.jpg (149.18 KiB) 990 mal betrachtet
tacho 002.jpg (29.7 KiB) 990 mal betrachtet
Ich kann mir gut vorstellen, was das für Fummelei und Tüftelei ist.
Hast du sauber hingekriegt :!:
StVOnix hat geschrieben:Ich kann mir gut vorstellen, was das für Fummelei und Tüftelei ist.
Finde ich auch! Bild
maverickpx200
Beitrag von maverickpx200 »
Schön umgesetzt, habe sowas mal für meine PX gemacht, habe das ganze allerdings gebördelt, ohne schnellwechsel Möglichkeit. Als Alternative kann man aber auch Kabel auf die Tacho Platine löten und so die Taster bis zu den Lenker Amaturen verlängern.
Der lieber schraubt als fährt.
