starthilfegerät
starthilfegerät
hallo zusammen,
wie heißen die geräte, die durch einen elekromotor angetrieben an das hinterrad gehalten, den motor durchdrehen und anspringen lassen?
gruß otto
gruß otto
Hallo Otto,
die werden Startmaschine oder Rollenstarter genannt. Aber für deine Renn-RD ist das überflüssig. Mit ein bißchen Schwung muß die gleich anspringen, ansonsten stimmt was nicht. Du hast da bestimmt eine Rennzündung drin, da geht nix mit Kickstarter. Die Zündung braucht mehr Umdrehungen als der Kickstarter hergibt. Aber nach 5-6 Meter anschieben müßte sie sofort anspringen.
vielen dank für die antwort uwe,
habe den tz rep.(so nenne ich sie lieber) gestern abgeholt und vor ort sprang sie gleich an und hatte auch gut leistung, ob es jetzt 45 oder nur 40 ps sind kann ich nicht beurteilen. aber heute wollte ich sie bei mir noch mal anwerfen und das hat nicht geklappt, deshalb die frage mit dem rollenstarter weil allein lange schieben geht nicht. muß doch eine bauanleitung so mit anlasser geben.
gruß otto
gruß otto
Den einfachsten Rollenstarter habe ich mal irgendwo auf Youtube gesehen. 2 lange Transportrollen. Auf der einen Seite steht das Auto drauf und treibt an.
Hier... habs sogar gleich wieder gefunden:
Ansonsten gibts da glaube ich so selbstbaudinger mit einer umfunktionierten Flex. Ob das aber alles was taugt weis ich nicht.
- Zweitaktfahrer
Hab' ich schon live gesehen, haben damit 'ne 1000er V2 angeworfen. Schwung ist aber was anderes, der V2 sprang schon an wenn er nur irgendwie ein- oder zwei mal rum geht.Anderl hat geschrieben:(...)selbstbaudinger mit einer umfunktionierten Flex. Ob das aber alles was taugt weis ich nicht.
Etwas weniger aufwändig ware ein Polradadapter an einer starken Bohrmaschine, braucht dann allerdings einen Stromanschluss.
m.eckert77
Probiers mal mit einem gescheiten Akkuschrauber, der bischen Bums hat. Der sollte schon absolut ausreichend sein um ne RD anzuschmeissen.
Mit Verlängerung und passender nuß auf die Polradmutter und los gehts. Wenn der Motor läuft nur noch die Nuß runterfummeln und das wars schon.
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo Otto,
Bekannte von mir haben so einen Rollenstarter schon gebaut. Mit einer Flex mit Anlaufschutz und über 2000 Watt. Pläne haben die leider nicht. Aber ein anderer Freund(JörgG) will sich auch eine über den Winter bauen. Er ist auch hier im Forum unterwegs. Vielleicht liest er mit und kann sich mit dir in Verbindung setzen, ansonsten werde ich ihn mal Fragen ob er Pläne hat.
Rollenstarter
Hier mal Bilder als Planungshilfe
- 4431_2109NjJPoF7ZOxtz.jpg (44.13 KiB) 757 mal betrachtet
- Bild004.jpg (59.93 KiB) 757 mal betrachtet
Gruss,...
31K; 2KF; 59X
31K; 2KF; 59X
...oder wenn du auf 2-takt-gemüffel stehst:
wir ham mal nen alten 200ccm motor an ner sackkarre angetüttelt. und auf dessen abtriebswelle einfach ne gokartfelge (samt reifen) geschweisst.
nun an das hi-rad vom mopped rangedrückt...der reibradantrieb hat auch immer bei ner 1000er funktioniert!
aber achtung: laufrichtung net verwechseln
ciao
andy
ciao
andy
2fast4yu
