Yamha rd 250 27ps-38ps unterschiede
Benzin im Blut
Wollte mal fragen was die bei der Yamaha Rd250 4l1 27 ps zur 38 Ps version verändert haben.
Mfg
Mfg
Benzin im Blut
- Madstuntman
Brauchst die Rohre von der 4L0 oder musst ein Prallblech raus machen... benutz mal die Suchfunktion.
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Hallo ,
einfacher ist es 4L0 Auspuffe unter die RD zu schrauben....Sind ja dann auch Auspuffe für die offene RD 250....
Ich habe bei Yamaha Deutschland nen Brief angefordert. Da steht dann drin was ich verändern muss damit die RD 250 offen ist..In dem Brief steht dann die Nummer vom RD350 Auspuff...
Damit zum Tüv und fertig....
Gruss m&m
Gruss m&m
On the Road...RD 250 4L1
On the Road...NS400R
On the Road...TDR250
RD 350 LC in der Kiste
aber die 4L0 Auspuffanlage der 250.er !!!!!
Es gibt Unterschiede in den Auspuffanlagen, die Nummern von Außen sind identisch.
@hellfire
im Brief wird sicher die Teilenummer der 250.er stehen.
Der 350.er Auspuff ( mit der "0" an der Innenseite der Auspufflasche ) geht aber auch.
Friedel
@hellfire
Friedel
Benzin im Blut
- Boxer Markus
Hier mal folgendes.
Fängt der Auspuff mit der Nr. an, dann:
4LO , 350er Auspuffanlage offen ( die mit der eingestanzten O bleibt jetzt mal aussen vor.
4L1 , an 250er verbaut die vom Importeur nachträglich für BRD auf 27 Ps gedr. wurde. Drosselscheibe oben am Krümmeranfang entfernen, dann genau wie 4L0 .
4L2, an 250er Drosselhülse im Auspuff unter dem Motor. Orginal gedrosselt von Yamaha. Entdrosseln sehr aufwendig.
Membrane sind gleich, lediglich der Anschlag wurde von 9 mm auf 6 mm zugebogen.
Gruß BoxerMarkus
Benzin im Blut
