Reichlich Getriebeöl
MICHAEL
Beitrag von MICHAEL »
Im August hatte ich schon mit Holli über mein 31k Getriebe gesprochen .
- Bei warmen Motor kaum noch den Leerlauf zu finden -
Ich sollte mal die Stahllammellen ern .
Am letzten Wochenende hab ich mal wieder ne größere Runde gedreht und hatte danach reichlich Öl am Auspuff ,Hauptständer und Federbein und anschließend auch unter dem Moped .
Gestern mal den linken Deckel runtergenommen , Schaltwellensimmering
dicht aber die drei Kreuzschlitzschrauben vom Leerlaufschalter lose .
Klasse denk ich Problem schnell abgestellt .
Ölstand kontrolliert !!!!!!!!!
Reichlich Öl da - recht genau 2,5 Liter ---------Super .
Neues Öl rein .
Getriebe läßt sich auch wieder besser schalten wenn Öl da ist statt einem Benzinölgemisch .
Na ja Saison ist eh fast zu Ende werde dann mal den Motor ausbauen und zerlegen .
Michael
Der Simmi der Ölpumpe ist rausgerutscht.
Passiert öfter.
Ist aber blöd, weil das Getr-Öl verdünnt wird u. das 6.Gangradpaar sehr leidet !!
MICHAEL
Danke für den Tipp Sigi .
Ich wollte schon den Motor ungeöffnet ausbauen .
War tatsächlich der Simmerring aus seinem Sitz raus , man sollte sich doch den Ölverbrauch aufschreiben - dann merkt man das wohl auch selber .
Was ich nicht verstehe , ich habe das ganze Jahr lang rotes Zweitaktöl gefahren und nicht ne Spur von Rotfärbung im Getriebeöl !!
Michael
Hallo Michael,
wenn du den Motor auseinander baust,würde ich an deiner Stelle das Getriebelager unter der Kupplung kontrollieren.Wenn das ausgenudelt ist hast du auch Probleme mit der Kupplung.Dann würde ich es an deiner Stelle vorsorglich wechseln.Geht nur bei ausgebauten Motor. 8)
Lux-RD.
