Borut und Ignitech
Borut und Ignitech
Fange mal nen Fred an betreffs Zündung.
Habe sicher einige Fragen.
Sind die Zü. für 31K u.1WW dieselbe ?
Es gibt die PCDI-10V
und die PCDI-11V
beide für die Ypsen.
Welche für welche?
und die PCDI-11V
Welche für welche?
- RDThorsten
31K und 1WW sind gleich, passt ebenso für TZR2502MA.
Die Unterschiede PCDI10 (alt) und PCDI11 (neu) kannst Du hier nachlesen:
http://www.zeeltronic.com/manuals/manua ... 210608.pdf
http://www.zeeltronic.com/manuals/manua ... 201008.pdf
Ich habe hier auch mal eine Frage zur Borut:
Vorausgesetzt ich habe eine Borut, mit der ich auch die Steuerkurve fürs YPVS einstellen kann.
Kann ich dann auch die Steuerkurve praktisch "umdrehen"? Ich meine , dass ich dann bei mittleren Drehzahlen die Walze ganz offen habe, und bei steigenden Drehzahlen sich die Walze mehr und mehr schließt!?
Kann ich das programmieren? Oder kommt die Elektronik damit nicht klar?
Weiß das irgendjemand???
Das ist also das geheimnisvoll angekündigte Projekt:
Du baust eine Excenter-Umlenkung für die Walze. So wie beim Wischermotor.
Aber mal im Ernst: Ich wüsste nicht, was das bringen sollte. Jedenfalls mit den originalen Steuerzeiten.
Du würdest doch in beiden Bereichen nur drosseln.
Hallo Christian,
mit der Ignitech geht das.
Du gibst zur jeweiligen Drehzahl den Spannungswert (vom Poti des YPVS Motors) ein, auf den die Steuerung den einstellen soll.
Wir hatten in irgendeinem Fred mal festgestellt, dass unsere Kurven teilweise spiegelbildlich verlaufen - je nachdem wie rum das Poti angeschlossen war.
link: http://ignitech.cz/english/dccdip2/dccdip2.htm
Gruß Werner
Gruß Werner
Mit der Borut geht es NATÜRLICH auch. Du programmierst halt keine Spannung sondern den ADC Wert, den ein IC aus der Spannung gemacht hat. Sprich 0V = 0 und 5 V = 512.
Ist letztendlich egal, weil Du fährst die Walze in Position und merkst dir die Stellungen (Egal ob in Volt oder ADC Count)
Ich hätte ggf. ein PPV zum testen, falls Du was brauchst ...
PS: Falls es sich noch nicht rmgesprochen hat: Borut hat jetzt für einige Boxen auch ein PC-Programm zum einstellen.
Hallo Sigi!
Aber genau das ist doch der Grund, warum man sich sowas kauft.
Du kannst doch deinen Motor viel präziser abstimmen!
Da muss man sich halt mal mit beschäftigen. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, denke aber, dass ich es irgendwie hin bekomme. Zur Not auch mit Hilfe dieses Forums hier. Irgendjemand wird mir da schon helfen wenn ich es nicht kapiere. (hoffe ich)
Da wäre ev. die Ignitech was für dich. Da kann man die Einstellungen in eine Datei speichern und jemand schicken. Der kann dann auf die "richtigen" Werte ändern und dir das zurück schicken .....2-Takt-Sigi hat geschrieben: Das mit dem einprogrammieren von irgendwas irgendwo ist der eigentliche Grund dass ich mir noch keine gekauft habe.
Verstehe nur Bahnhof.
Plan B) Kauf die Zündung beim Marco. Das ist Plug & Play bzgl. der Einstellungen.
Bei der Ignitech ist ein Anschlußplan dabei, zudem kannst du auch bei Problemen beim Hersteller anrufen, der spricht deutsch und ist sehr hilfsbereit.
Kosten sind um die 140/150 ,- bis x euro je nach Herkunft, Zwischenhändler wollen auch verdienen....
Ich hatte die CDI in knapp 2 Stunden an einen anderen Kabelbaum angelötet...
