Gabelöl einfüllen und Luftpolster einstellen
REDOW
Beitrag von REDOW »
So habe die Simmerringe gewechselt (85er 31k) jetzt soll man ja 106,1mm Luftpolster einstellen.
Meine Frage ist nun, muss die Gabel zusammengeschoben sein, oder komplett auseinander gezogen?
Bei meiner Honda VTR musste die Gabel ganz zusammen geschoben sein.
Ein Kumpel auf der Arbeit meinte komplett entlastet also auseinandergezogen.
Hier im Forum hab ich gelesen zusammen und in der RD Bibel steht gar nix darüber.
Was ist jetzt richtig bin verwirrt?
Gruß Andre
REDOW
Beitrag von REDOW »
OK Danke. Das hab ich wohl überlesen. ;-)
Zusammengeschoben mit Feder, sonst geht sie beim groben eintauchen auf Block.
Und wie soll das gehen mit den 106mm bei 120mm Federweg???
Ich geh auf knapp 14omm, obs OK ist ?????
Gruss sigi
REDOW
Beitrag von REDOW »
Naja habs jetzt auf 106mm ohne Feder gemacht. Leider ist ein Ventil undicht und ich kann nicht testen ob se auf block geht ,da sonst immer leicht öl aus dem Holm kommt.
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Luftpolster wird eigentlich immer OHNE Feder gemessen so mach ichs eigentlich seit ca 20 Jahren
Gruß Gerd
REDOW
Beitrag von REDOW »
Also alles richtig gemacht ;-) .
