Kompressions Problem
Ich bin neu hier und leider mit meinem Latein am ende!
Problem:
Linker Auspuff normale Abgase
Rechter Auspuff nur Luft, mäßig starke Kompression und d. Kerze Nass?!
Hab Motor Neu überprüft & neu gedichtet, Membranen getauscht, Kerzen getauscht, Vergaser sauber gemacht, Zündkabel getauscht und nichts gefunden.
Hat jemand eine Vermutung?
Problem:
schrauberlehrling2
m.eckert77
schrauberlehrling2
schrauberlehrling2
Hallo.
Um zu prüfen ob`s die Zündung ist: linken Kerzenstecker mal rechts drauf stecken und umgekehrt. Bleibt das Problem auf der selben Seite, liegt`s nicht an der Zündung. Dann würde ich auch mal die Vergaser checken; ggf. auch die Membranen (da ist ein Defekt aber eher selten).
Vorausgesetzt die Vergaser sind wirklich O.K.: das ein Zylinder erst bei höheren Drehzahlen mitläuft, kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ein Kolben platt ist (evtl. gefressen).
Grüße,
Rüdi
Grüße,
Rüdi
- Zweitaktfahrer
YFZler hat geschrieben:(...) Rechter Auspuff nur Luft, mäßig starke Kompression
Mögliche Ursachen:YFZler hat geschrieben:(...) bei einer höherer Drehzahl auf der rechten Seite aber etwas heraus kommt?
Aber bis dahin zischt es hinten raus.
- Kolbenboden abgebrannt
- Kolbenringe 'kleben'
- Kolben aus sonstigen Gründen grauenhaft 'undicht'
Schlechte Nachrichten wie sich dass so anhört.
Ich hatte den Motor aber erst bei Yamaha weil ich auch dachte, es ist irgendetwas schwerwiegendes am Motor.
Die haben den daraufhin auch auseinander genommen und gesagt:
"Alles tip top. Motor ist komplett Neu!"
Wie gesagt, die Membranen habe ich auch schon getauscht.
Bloß bei den Vergasern bin ich mir nicht so sicher!
Könnte es nur am Schwimmernadelventil liegen?
