umbau spring sch....e an :-(
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
oute mich mal als nOOb...und hau hier mal paar Fakten rein.
Vielleicht hat ja von euch einer noch ne Idee oder ein Brain-storm der mit weiterhelfen würde.
mein Umbau springt immer schlechter an
rd350ypvs....
- kopf wie hier üblich beschrieben geändert
- jim lomas
- gradverzahnter primärtrieb
- 30er TMX (offen geht momentan platzmäßig nicht anders) bedüst wie hier üblich beschrieben
- ignitech (alle möglichen setups durchprobiert)
- zylinder zusatzüberströmer
- kolben bearbeitet
wir schieben das teil zu zweit an manchmal zu dritt.......das hinterrad blockiert......auch noch im 3.en.........diese üblichen startmaschinen rubbeln nur gummi runter......
wenn sie kommt lass ich sie meist warmlaufen und tausch dann die kerzen....dann gehts. ist das biest kalt........das gleiche theater
da ich und mein anschieber kein bock mehr auf das herzkasper anschieben........muss jetzt änderung her
weiß auch ne warum
der WITZ ist. ich hatte vorher 35er vergaser und die sprang besser an und das rad blockierte nicht so oft beim anschieben......sehr komisch
also ich würde jetzt mal den üblichen downsize-weg gehen.....original kopp drauf......
zündung nochmal checken........
hat einer ne idee ?
Ersäuft das Teil vielleicht vor lauter Benzin??
Hast du ne Info ob´s mit oder ohne Choke besser geht?? Braucht der Motor überhaupt nen Choke um zu starten?Wenns mit den 35ern besser ging dann bleib ruhig bei den Vergasern. Der Rest ist dem Bock egal. Hauptsache er bekommt nen Funken auf der Kerze. Und mach mal Iridium rein,wirkt wunder beim Start.
Wenns genau andersrum ist,also erheblich zu mager, das kanns dann auch sein .Denn ein mageres Gemisch lässt sich schlechter entzünden als ein fettes Gemisch!
Zu mager gibt dann auch "Fehlzündungen".
@Frank,
Bremsenreiniger in die offenen Vergaser und ankicken. Muss sofort anlaufen.
Wenn nicht dann ist zündungtechnisch irgend was faul.
Geht sie sofort wieder aus dann kommt kein Brennstoff nach und du must da weiter suchen.
Wenn die Zündanlage richtig arbeitet, kannst du mit jeder Kerze eine
Explosion bewirken. :wink:
Mfg Wiba
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
wenn die Batterie durch ist macht die Ignitech sich gerne durch aussetzer bemerkbar. Zumindest war das bei mir schon unter Vollast der Fall.
Gruß Michael
Mal die Zylinder gezogen? Hört sich wirklich komisch an. Ansonsten stimme ich Willi zu und würde das mal testen.
RD350FWL
danke jungs für eure tipps.
ich werd der sache mal auf den grund gehen - auch wenns wieder zeitintensiv ist.
Batterie habe ich immer geprüft und auch immer ne volle zur hand. Wenn(falls) sie mal lief war das auch nie das problem - so weit bin ich eh nie gefahren dass die batterie schlapp macht.
ich hab noch eine idee. ich muss mal die stellung der ypvs-walzen prüfen von 0-sagen wir mal 2000 umdrehungen. wenn die zu zeitig wieder zu ist, hat der hobel evtl. zuviel verdichtung und springt schlecht an........das fiel mir heute früh noch ein....
zylinder ziehen.........scheu ich mich immer bissl davor, weil da muss der motor raus, geht leider platztechnisch nicht anders bei mir.........
na mal sehen
das mit dem bremsenreiniger teste ich mal
bis bald
Beitrag von Anderl »
wiba hat geschrieben:...
Explosion bewirken...
Einspruch :!:
Wenn eine Kerze beim Test außerhalb des Brennraums einen Zündfunken bringt, heist das noch lange nicht, daß das unter Kompression genauso ist. Warum ? Keine Ahnung. Hatte mir mal der Beyreuther, altgedienter Duc-Schrauber, gesagt als ich Probleme mit meiner italienischen Linzenz-RD hatte.
jogi
Beitrag von jogi »
Wenn das Rad beim anschieben blockiert kann es auch sein das der Vergaser überläuft und dadurch Sprit beim verdichten im Zylinder ist . Mal den Schwimmerstand kontrollieren , oder Spritleitung zuklemmen und schauen ob es dann immer noch blockiert.
Hast du vielleicht noch zusätzlich den Pickup versetzt? Die Ignitech wird ja erst ab einer gewissen Drehzahl regeln. Bei Anlaufdrehzahl könnte der Funke dann zu früh kommen und gegen die Aufwärtsbewegung zünden.
Blockieren im dritten Gang kann man wohl nicht (nur) mit dem Gemisch erklären.
stresa
Beitrag von stresa »
Anderl,
Probleme mit italienischen Lizenz-RD gibts nicht. Da nennt man das Charisma. Probleme haben nur wir mit unseren laufenden RD´s. Aber da kannst du ja nicht mitreden. :lol:
Ooooooohhhhh Stresa,
da irrste Dich aber gewaltig denn reden kann Anderl viel, auch von RD-Problemen.
Aber irgendwo zwischen Hand und Kopf hat er nen Kabelbruch :lol: :mrgreen:
Gruss Holli :wink:
Holliheitzer hat geschrieben:...
Aber irgendwo zwischen Hand und Kopf hat er nen Kabelbruch :lol: :mrgreen: ...
Oh ehrwürdiger Meister. Was willst Du mir damit sagen ?
übersetz mir mal jemand italienische lizenz rd ....;-)....
m.eckert77
Switzerland
Lässt sich das bei Anderl nicht herleiten??
Das ist seine Duc, da seine ominöse RD ja seit einer Weile nur noch als Sage durch die Welten geistert :-D
Aber vielleicht ändert sich das ja noch bis August.
RD350FWL
nabend,
so mal paar dinge geprüft heute. Also irgendwie hab ich den Eindruck, der Typ der das Teil zusammengebaut hat sollte demnächst etwas weniger Bier trinken :roll:
Ich glaub der entscheidende Tipp kommt von Rene.
Ich hab festgestellt, das mein "Base Advance" nur bei 10Grad liegt. Also der Bereich in dem die ignitech zündet bis der hobel läuft.
Original sinds glaube 15 oder ? berichtigt mich bitte.
In der Software eingestellt hatte ich 17, daran konnte ich mich auch erinnern :shock: d.h. also meine ganze Zündkurve bekam +7 grad.
Ich glaub ich werd erstmal original setup fahren zündungstechnisch und mal sehen.
Quetschkante hab ich mit Lötzinnmethode 1,5mm gemessen........is irgendwie zuviel. Brennraum hab ich auch ausgelitert, 16-17ml. das dürfte soweit passen denke ich.
Was ich aber nicht ganz verstehe ist das schwere Anschieben (vorher) - habs auch seitdem nicht probiert. Will mich mal systematisch da ranwagen. Das ergibt für mich nur Sinn in richtung zu hoch verdichtet oder Benzin im Kurbelraum (Benzinschlag) was ja auch nicht ohne wäre...
also als erstes stell ich mal die Zündung ordentlich ein und dann probier ichs nochmal
