Bei meiner 4L1 geht auch der aktuelle Benzinhahn (relativ neues Teil von einer RD 125 LC + Abzweig) nur schwer zu drehen, besonders, wenn es warm ist (warmes Wetter, warmer Motor).
Beim alten war es sehr ähnlich.
Kann man den irgendwie zerlegen / öffnen und z.B. mit Vaseline o.ä. leichtgängiger machen?
Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Eure Admins
Bezinhahn schwergängig - Tipp?
- Boxer Markus
bei mir habe ich das so gelöst, dass ich das Teil zerlegt habe und fofgende Teile mit Schleifpapier (600er )abgezogen habe:
1.Den Bereich wo der O-Ring läuft
2.Links und rechts neber dem O-Ring entlang ( O-Ring ausbauen)
3.Die Nut glattschleifen, in der die Stiftschraube läuft, hier sind oft Kerben.
4. Nichts am Konus rumschleifen, der wird sonst undicht !!!!!!!!!!!!!!
5. Alles reinigen und zusammenbauen.
Schmieren bringt da nicht lange Abhilfe, da die Benzindämpfe das Schmiermittel schnell verdunsten lässt.
ZUm Einbau Tecnische Vaseline oder Silikonspray verwenden.
Meiner geht seit dem wieder wie neu.
Gruß BoxerMarkus
Hallo thias
wenn du das Problem noch nicht hast beheben können, vielleicht hilft dir folgender Link weiter: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=15698, ich hatte nämlich das gleiche Problem.
Gründliches Reinigen und vorsichtiges Abziehen, wie von boxer markus beschrieben, bewirkt schon viel. Wenn dann noch ein Grat entdeckt und entfernt wird, wird's noch besser.
Zum Zerlegen musst du einfach die kleine Schraube unter dem Benzinhahn lösen. Dabei leicht (!) gegen den federbelasteten Hahn drücken, die kleine Schraube läuft in der Nut des Hahns und produziert einen scharfen Grat (zumindest bei meiner 4L1 nach über 50tkm).
Viel Erfolg
Viel Erfolg
