Drehzahlabfall...
Piotr
Beitrag von Piotr »
Meine K31 (1986) hat beim Ringtraining plötzlich von einer Sekunde auf die andere nur noch 7.000rpm gedreht (in allen Gängen, wie ein Drehzahlbegrenzer...), springt problemlos an, läuft auf beiden Töpfen, Kerzen, Vergaser ok - was könnte das sein? Bitte um Hilfe....
Ulli K.
Beitrag von Ulli K. »
evtl. funktioniert YPVS nicht richtig. wenn nämlich die walzen halb geschlossen sind, geht sie im unteren bereich normal, nur obenrum ist sie dann wie zugestopft (ähnlich 27PS version)
<BR>ciao
<BR>Ulli
Beitrag von Gast »
Schließe mich meinen Vorredner an.
<BR>Im Zweifelsfalle Auspuff ab und kontrolieren - am besten beide !
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
<BR>ich hatte im Sommer ein ähnliches Symtom, bei mir war ein Kerzenstecker defekt, aber ganz fies:
<BR>Er war nicht ganz dahin, sondern hatte einen extrem hohen Innenwiderstand (statt ca 5 KOhm hatte er fast 5 MOhm).
<BR>Bei der Funkenprüfung im Stand konnte man nichts bemerken, im unteren Drehzahlbereich war die Zündanlage noch in der Lage, einen ausreichenden Zündfunken zu bilden, sie sprang auch problemlos an und lief auch im unteren Drehzahlbereich ohne Probleme, aber ab 6000-7000 U/min war Sense (lief wie gegen Watte), die Drehzahl ging im Laufe der Zeit immer weiter runter(der Widerstand erhöhte sich offenbar immer weiter).
<BR>Einfach mal messen oder versuchsweise die Stecker auswechseln (ich meine, ich habe bei Polo 2,95 ? pro Stück gezahlt, da kann man mal einen zum Test holen und wenn´s dann nicht daran lag, hat man aber einen für künftige Fälle in Reserve).
<BR>Grüße
<BR>Frank G.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Piotr
Beitrag von Piotr »
hallo leute - vielen dank für die flotte reaktion - werde mir also einmal die walzen zu gemüte führen und jedenfalls die kerzenstecker gegen nicht entstörte silikonstecker austauschen - am ring höre ich eh nor selten radio *g*
<BR>liebe grüße aus wien, Piotr
Dirk Kosse
Beitrag von Dirk Kosse »
Sind die 5 Kiloohm nicht für diese Zündanlage vorgesehen und ein kleinerer Wert kann evtl. die Zünbox zu stark belasten?
<BR>Gruss
<BR>Dirk
Beitrag von Gast »
Nichtenstörte Kerzen oder Kerzenstecker setzen die Auslasssteuerung ausser Betrieb.
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Entweder entstörte Stecker + unentstörte Kerzen, oder unentstörte Stecker + entstörte Keren.
<BR>Bei den NGK-Kerzen kann man die Entstörung an dem R in der Bezeichnung erkennen.
<BR>Nur einmal entstören!
<BR> Frank
HF
Beitrag von HF »
Hatte das Prob auch mal, bei meiner 4L0 war's ein Kabel, das seine Verbindung verlor, nämlich ein weisses, dient wahrscheinlich zur Zünverstellung über 7000, bis zu dieser Drehzahl lief sie ganz normal, drüber war's aus, da ging nix mehr.
<BR>Vielleicht also mal alle Kabel von und zur Zündbox kontrollieren.
<BR>Ääh, nur mal so: warum nur einmal entstören, hebt sich das bei zweimal wieder auf ??
<BR>HF®.
<BR>Der mit den RD's tanzt ! <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR><img src="http://www.motorradonline.de/MRD/DBilde ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: HF am 2002-10-17 11:06 ]</font>
HF®.
paul
Beitrag von paul »
2x entstören = doppelter Widerstand.
<BR>D.h. geringere Spannung an der Elektrode und dies bedingt wiederum einen schwächeren Zündfunken.
<BR>Gruß Paul
Frank G.
Bei der 1WW sind sowohl der Kerzenstecker(mit 5 KOhm) als auch die Kerze entstört, das habe ich mir heute nochmal vom YAMAHA-Kundendienst verifizieren lassen (die haben ziemlich lange in ihren Unterlagen gewühlt).
<BR>Die Zündanlage ist für diese doppelte Entstörung ausgelegt!
<BR>Leider hatte ich vergessen, dass es hier um eine 31K geht, sonst hätte ich diesbezüglich auch nachgefragt (ich gehe aber zu 99% davon aus, dass es dort genauso ist).
<BR>Ggf selbst nochmal nachfragen (YAMAHA Tel. 02131/2013-0).
<BR>Einfache Entstörungen nach der von Frank L. beschriebenen Art würden nach deren Auskunft meistens bei hochverdichteten Rennmotoren durchgeführt, aber es gäbe keine grundsätzlichen Regeln für die Entstörung!
<BR>Grüße
<BR>Frank G.
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Beitrag von Gast »
Auch hier gibts nichts mehr zu lesen!<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan am 2005-09-29 10:40 ]</font>
Dirk Kosse
Meine 1WW läuft auch prima mit entstörten Kerzensteckern und BR 9 ES Zündkerzen.
<BR>Gruss
<BR>Dirk
