Drehzahlmesser YPVS
Drehzahlmesser YPVS
Möchte an meine 84er YPVS einen runden elektrischen Drehzahlmesser mit Zeiger verbauen, weis jemand wo der angeschlossen wird
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Hast Du gelesen was ich geschrieben habe?
Klar,die 84er hat ne Welle und die willst Du nicht mehr. Also musst Du ein Signal für den elektr. Drehzahlmesser bekommen.
Das Signal liegt auf dem gelb/schw Kabel im Kabelbaum. Das musst Du schon anzapfen und mit dem grauen Kabel am Drehzahlmesser verbinden.
Noch etwas unklar?
Noch etwas unklar?
- Goldbroiler
nein, es kommt darauf an, wieviele Impulse er bekommt.
Beim Auto, z.B. kann man einen Drehzahlmesser vom 6-Zylinder nicht am 4-Zylinder Fahren.
Man benötigt jedenfalls Klemme 1, 15 und Masse.
Dann kommts auch noch darauf an, Welche Art von Zündspule verbaut ist.
Die RD hat z.B. eine Doppelfunkenspule.
Aber ich bin bei sowas kein wirklicher Experte...
RD= 2 Funken an der Kerze bei einer KW-Umdrehung. Ist eben so einfach gestrikt die Zündung. Unsere Kerzen funken also auch dann,wenn der Kolben auf u.T. steht.
Verbaust Du z.B. einen RGV -Drehzahlmesser musst Du vom Borut bzw. MB den REV2 Adapter kaufen . Der kostet ca. 35 Euro und verwandelt das 2er Signal auf 1. Dann funktioniert auch der RGV Drehzahlmesser und ne Menge anderer auch. Der wird einfach zwischen die Leitung geschoben,bekommt 12V + und - und ne Sicherung,feddisch. Habe ich auch verbaut im Umbau mit RGV Drehzahlmesser.
