Standgasschraube
Standgasschraube
Hallo brauch mal eure hilfe.
Hab mal gestern meine neu aufgebaute RD Bj. 84 angestartet und da ist mir aufgefallen das eine der 2 stanggasschrauben nicht reagiert.Sie drecht aber locker über 10 tausent und rennt auch auf standgas ruhig. Muss ich mir vielleicht sorgen machen!!!!.
Gruss Hans
Gruss Hans
m.eckert77
Standgasschraube
Hallo Michael
Na wenn ich die Schraube hineindrehe geht das Gas nicht hoch wenn ich sie herausdreh reagiert sie auch nicht.Bei dem 2 Vergasser geht es und sie reagiert auch auf raus und hineindrehen.
Gruss Hans
Gruss Hans
Entweder ist der Schieber schon zu weit offen, oder da hängt noch irgendwelcher Dreck im Vergaser.
Dreh mal die Anschlagschraube komplett raus, dass der Schieber auf jeden Fall schließt. Wenn dann immer noch nichts ist, wirst du wohl die Vergaser nochmal reinigen müssen.
m.eckert77
Hallo Hans,
oder der Gaszug ist irgendwo so auseinander und verzwirbelt,das der Schieber nicht in Endlage geht.Ich drehe immer beide Standgasschrauben rein,bis ich einen leichten Anschlag spüre,und dann 4 Umdrehungen raus.Damit müsste der Motor zu hoch drehen.Durch gleichmässiges Drehen der Schrauben stelle ich nun mein gewünschtes Standgas ein.
Lux-RD.
Lux-RD.
- Bigbike-Hunter
Hallo Hans,
vielleicht reicht es schon aus, wenn du einfach mal den
Deckel aufschraubst und den Schieber rausziehst, und dann
mit einem WD40-Läppchen mal den Schieberkanal reinigst.
Auch mal mit einem Lämpchen reinleuchten ob irgendwo sich
etwas verkrustet hat. Dabei kannst du auch gleich den Gas-
schieber, die Feder und die Nadel kontrollieren. Danach wieder
zusammenbauen und das Standgas nach der "Lux-Methode"
einstellen. Wenn das alles nichts hilft würde ich den Gaser
ganz runter machen, zerlegen und ultraschallen.
VG BBH
P.S. ...und warum seh ich jetzt das Foto mit den 2 Stiegl-Bier wieder vor mir ?
VG BBH
- stullefumi
Standgasschraube
Danke für die Tipps werde mich am Sonntag drübermachen.
Grüsse Hans.
Grüsse Hans.
[/align]
