YPVS Zylinder mit Drehmoment anziehen
Friedel
Beitrag von Friedel »
Wie zieht ihr die Zylinderschrauben an der YPVS an ?
Lösen geht ja einfach, mit dem Ringschlüssel.
Zur Montage möchte ich die Schrauben aber mit dem passenden Drehmonent anziehen, aber wie ?
Ich habe verschiedene Möglichkeiten gefunden:
Einsteckadapter mit Einsteckringschlüssel,
Krähenfuß,
oder einfach eine Stecknuss auf einen Ringschlüssel schweißen (im KTM Forum gefunden)
Sagt es mir
Friedel
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Friedel,
ich nehm den Drehmomentschlüssel:
guggst Du: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... highlight=
Gruß Werner
@Werner
Dein Link meint die Kopfschrauben. Friedel meinte aber wohl die Fußschrauben.
Zweitaktfahrer
Re: YPVS Zylinder mit Drehmoment anziehen
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Friedel hat geschrieben:Wie zieht ihr die Zylinderschrauben an der YPVS an ?
Alle vier Muttern stufenweise mit der Hand anziehen. An die eine Mutter hinten kommt man mit dem Drehmomentschlussel + Nuss gut dran: Diese mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Dann nehm ich den Ringschlüssel und ziehe an der eben feztgezogenen Mutter noch gerade so viel weiter dass sich die Mutter ein bisschen bewegt. Die Kraft merke ich mir in etwa und ziehe die anderen Muttern möglicht gleichmässig an, fertig.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Mal zur Info: Auch bei den Zylinderschrauben ist Nachziehen nach einigen Km angesagt. Die setzen sich ganz gut...
Zweitaktfahrer hat geschrieben:
Perfekt umgesetzt!!!!
Also ich mache das auch immer mit dem Hand-O-Meter und hatte da noch nie Probleme.
