So ein Mist - Auspuffproblem
tellyexplosion
Beitrag von tellyexplosion »
So ein Mist
Die Aufarbeitung der RD 250 LC stockt.
Ich wollte den Einsatz im Schalldämpfer austauschen, weil das Ding irgendwie so gut wie gar kein Dämmstoff mehr da drin hatte.
Und dann mußte ich feststellen, das das Ding gebrochen war. Lediglich etwa 10 cm davon habe ich heraus bekommen.
Der Rest steckt jetzt irgendwo zwischen dem gelben und dem roten Pfeil (Bild) fest.
Komm ich um das Aufflexen und das anschließende Schweißen herum...?
Wahrscheinlich nicht.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo tellyexplosion,
mit viel Glück und Überkopf habe ich manchmal den Rest herausbekommen.
Ansonsten fahr ich das "Räppelchen" weiter.
Aufschneiden und schweißen geht natürlich auch.
Ist deine Entscheidung
Friedel
muli
Beitrag von muli »
hallo,
wenn du den puff aufmachen willst, würde ich aber nicht flexen; da geht zuviel material flöten; nimm eine eisensäge und säge den auspuff durch;
cu
muli
Hallo !
Kein Prob. mit den 1mm trennscheiben.
Hinten Kratzer machen zum wieder richtig zusammenbraten.
Die Preisnominierte Lösung von Dylan:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=87679#87679
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo. nur mit rausholen ist es nicht getan ,wenn die kammerdeckel ausgelutscht sind zb 35mm auf bis 36mm wird der nächste schalldämpfer nicht lange halten,dann geht der spass :roll: von vorne los ,abhife :?: ..
driver #27
