TZR Motor rasselt
TZR Motor rasselt
Moin
ich mach es kurz....
TZR hört sich kacke an.
hier der Sound:
http://www.divweb.com/rd/videos/tzrbadsound.html
Ich finde gut zu hören ab Sekunde 35.
Zum aktuellen Zustand des Motors habe ich hier was zu geschrieben.
http://forum.tzr-scene.info/index.php?showtopic=8590
Mir geht es nun darum, wie ich möglichst zielgerecht die Sache analysiere und nicht auf wild irgendwelche Sachen erneuere bzw. was wichtiges nicht mache.
Also was denkt Ihr?
Danke
Dirk
hier der Sound:
Also was denkt Ihr?
Danke
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Seh ich auch so!
Mehr Aufwand ist manchmal weniger Arbeit. Zieh die Zylis und sieh nach, bevor du lange rumsuchst und dem Motor damit womöglich den Rest gibst.
Das klingt auf jeden Fall mechanisch.
- RDThorsten
- RDThorsten
Das scheinen nicht (nur) die Walzen zu sein.Dirk01 hat geschrieben:Moin
na dolle Wurst..
Von außen habe ich nur nen schlabberigen Walzenverbinder gefunden mit nem gutem cm rauf und runter Spiel.
Die linke Walze lässt sich auch nen gutes Stück hin und her bewegen.
Können lose Walzen so ein Lärm machen??
Dirk
Ist natürlich bei einem Sound-File immer schwer zu sagen, aber ich habe den Eindruck, als ob der Motor versucht, rückwärts zu laufen. Da ist außer dem mechanischen Geräusch - oder eben dadurch - noch etwas!
Wenn du die beiden Kolben in den Fingern hast und die Welle drehst, spürst du recht gut, wenn da was ist. Und wenn da nichts sein sollte, hast du wenigstens ein gutes Gefühl hinterher. Alleine das sollte dir die Dichtungen und das bisschen Arbeit wert sein.
Nabend
ja ne Tonaufnahme is so eine Sache.
In Natur hört es sich nicht so wild an aber man hört es deutlich.
Andere Mopeds die überholt wurden hören sich nicht viel besser an:
Emil Schwarz habe ich nicht drin.
Aber 3 neue original Buchsen.
Nur die linke Buchse hab ich gelassen, da se noch nen guten Eindruck hinterlassen hat.
Die ersten Buchsen hatten auch 47000km gehalten.
Finde ich schon in Ordnung und kein Grund auf Schwarzlager umzusteigen.
Ich werde als erstes mir den wahrscheinlich ausgeschlagenen Verbinder zur Brust nehmen und den mit nem Alublech oder so unterfüttern und horchen wie es dann ist.
Klar, wenn keine Besserung eintritt mach ich die Zylinder runter.
Wenn es an den Kolbens bzw dem oberen Pleuellager liegt werde ich nochmal was machen.
Falls die Welle einen wech hat geht die Karre für kleines übern Tisch.
Bin schon hartgesotten aber hier stimmt das Verhältnis fahren / schrauben und investieren nicht mehr.
Die KR braucht auch Pflege und nen paar Schmankerl.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Ich bin jetzt mal ganz fiesFalls die Welle einen wech hat geht die Karre für kleines übern Tisch.
Prognose 2010
- rdtn.jpg (19.58 KiB) 1329 mal betrachtet
- RDThorsten
Ouuuu Willi, harte Nummer. Wenn der jetzt mal nicht gleich aus dem Fenster springt. Ich nehm den Rest von der TZR. Mein Junjor brauch noch was fürn Harzring zum rumbraten.
@Dirk, nehm mal den Limadeckel runter und dreh ein wenig an dem Polrad rum. Eventuell kannst Du da schon etwas lokalisieren. Wenn´s da gnugst und mahlt must wohl ganz aufmachen.
also die Walzen sind es nicht, die knattern dann nur fürchterlich wenn sie ausgeschlagen sind. Wenn das Mittelteil ausgeschlagen ist, öffnet die rechte Walze nicht mehr gescheit und Du hast dann Leistungsverlust und der betreffende Zylinder wird zu heiß.
Eigentlich hätte ich auf festgebackene Kolbenringe getippt, aber nicht bei der Laufleistung. Durch den Klemmer ist wahrscheinlich der Kolben im Eimer.Vielleicht sind es auch auch Kolbenbolzenlager oder unteres Pleuellager.
Das linke Hauptlager kannst Du überprüfen indem Du versuchst das Polrad hoch und runter zu bewegen. Da darf nicht das geringste Spiel fühlbar sein.
Wenn Du keine Lust hast den Motor zu öffnen verkaufe sie halt so.
Andererseits hast Du auch in einer Stunde die Zylinder abgezogen und siehst was los ist. Ist vielleicht weniger Aufwand als soviel zu spekulieren.
Olli
Olli
- Bigbike-Hunter
Hallo Dirk,
ich hatte so ein Klappern auch vor einigen Jahren mal,
(man hat es bis ca. 3000 U/min gehört, danach nicht mehr...)
rechter Seitendeckel geöffnet, linker Seitendeckel geöffnet,
Auspüffe ab, reingeschaut, gefühlt hier und da, danach viel
Kaffeesatz gelesen und immer noch nicht schlauer geworden.
Letztendlich habe ich die Zylinder runter gemacht und
habe sie (weil deftige Riefen vorhanden waren) auf´s
nächste Übermaß schleifen lassen, neue Kolben rein,
wieder zusammengebaut und alles war wieder gut !
Tip: Mach sie auf....
... und die Walzen kannst du dabei auch noch machen.
VG BBH
VG BBH
Nabend
also nichts genaues weiss man nicht....
Fakt ist, dass das Klemmstück ausgeschlagen ist.
Die Fläche hab ich wieder plangeschliffen und nen 0,8mm Kupferblech drauf gemacht.
Ohne das Klemmstück lässt sie die linke Walze den gutes Stück hin und herbewegen und mach dann auch natürlich klack wenn es anstößt.
Wird im laufenden Betrieb nicht anders sein.
Ob das zu einem gutem Teil für das Rappeln zuständig ist wird sich zeigen
Mehr kann ich noch nicht sagen, weil es echt kein Spass ist das Ding solange der Kopf drauf ist wieder einzubauen.
Hab für heute kapituliert.
Ich hab es zwar raufbekommen konnte dann aber nicht sehen ob die Enden der Walzen auch wirklich Plan aufliegen.
Aber mit strammen Klemmstück war auch kein Spiel mehr zu fühlen.
Die Tage werde ich die Pötte abnehmen und dann sehe ich ja ob die Walzen synchron stehen wenn die Klemme dran ist.
Dann kann auch schon mal nen Kolben blockieren und am Polrad drehen und horchen ob was auffälliges ist.
Erst wenn es nicht klappt und das rappeln nicht besser wird mach ich die Zylinder runter.
Das Problem ist mit dem "auf jedenfall Motor aufmachen", dass wenn nix kapitales zu sehen ist für mich auch es schwer ist zu beurteilen was nun hinüber ist.
Klar wenn ich Geld scheißen könnte würde ich die 3000km alte Welle und die 4000km alten Zylinder und Kolben auf Verdacht wegwerfen neue Walzen kaufen und hoffen das das klappern weg ist.
Meine alte Welle hab ich auch machen lassen, da irgendwas gejammert hat.
Die Welle war wirklich nicht mehr in Ordnung, allerdings sah man es erst nachdem auseinander pressen (Pitting Lagersitze).
Die Welle war nach den Werten noch vollkommen in Toleranz.
Nun sind neue Pleuelsätze, Hubwangen, Lagersitz und Hauptlager verbaut.
Alle Getriebelager sind erneuert.
Im Grunde genommen ist am Motor so ziemlich alles neu.
Das kaputte Klemmstück hab ich offensichtlich übersehen.
Das jammern ist wech, aber welches Teil dafür verantwortlich war konnte man mir nicht sagen.
Da so eine Revision doch ne Menge Geld und vor allem Zeit kostet bin ich im Moment echt angepisst.
Daher meine Frage wie ich möglichst gezielt vorgehe und nicht nach dem Motto Motor auf und alles neu.
Von nem weitgehend originalem Motor erwarte ich schon dass er ne Weile hält. Ist doch kein PR sondern ne 50PS Mofa.
Wie auch immer.
Eins nach dem anderen. Berichte wieder wenn es was neues gibt
Dirk
Wie auch immer.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
