4L0 - umbau des sicherungskastens auf stecksicherung
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
heute nachmittag war's soweit - der motor war zusammengebaut, frisches öl, kühlflüssigkeit und ein paar liter gemisch (sicherheitshalber :D) waren in den jeweiligen behältnissen; die batterie angeklemmt und zündschlüssel gedreht - NIX - keine leerlauflampe, keine ölkontrolllampe, kein blinker, licht etc. - ich befürchtete schon das schlimmste; zum glück waren es nur etwas oxidierte kontakte im sicherungskasten;
jetzt habe ich mir überlegt, die antiquierten glasröhrchensicherungen durch die (noch) aktuellen stecksicherungen zu ersetzen; bei CONRAD gibt's nen sicherungehalter; der ist aber mit 8 sicherungen und ner länge von 120 mm etwas überdimensioniert; der sicherungskasten sollte wieder an die übliche stelle unter dem linken seitendeckel;
hat das von euch schon mal einer gemacht und kann mir evtl. bezugsadressen nennen ?
thanx
cu
muli
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hab ich schonmal gemacht, es gibt allerdings auch kleinere Sicherungskasten. Ich hab Ihn mir beim örtlichen Automaterialiënhandel gekauft.
Ideal wäre es wen der neue Kasten etwas weiter richtung mitte Moped rücken könnte, dan passt der Seitendeckel besser. Ansonst kein Problem.
Ich weiß nicht, wie viel Platz die LC im Rahmendreieck hat, aber bei der Ypse habe ich den Kasten am Innenkotflügel angebracht.
Da, wo der Kotflügel ausläuft, richtung Federbein, ziemlich tief unten. Der Platz reicht trotzdem noch, um an die Sicherungen ranzukommen.
Der Kasten mit sechs Steckplätzen ist übrigens auch von Conrad.
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
habe am samstag den sicherungskasten umgebaut und bin zufrieden;
als basis habe ich diesen KFZ-Sicherungshalter von CONRAD
http://media.conrad.de/xl/8000_8999/840 ... FB.EPS.jpg
die verschraubung mußte ich etwas modifizieren, da er ansonsten nicht unter den seitendeckel gepasst hätte; stattdessen habe ich mir zwei kleine aluwinkel gemacht, mit denen ich den sicherungshalter an der gleichen stelle wir original platzieren konnte;
so schaut's jetzt aus
der rechte winkel steht etwas am rahmenrohr an und wird bei nächster gelegenheit noch angepasst;
nachdem ich mit der montage fertig war, habe ich natürlich gleich mal ausprobiert, ob den noch alles funzt - und was soll ich sagen - es geht NIX :(
zündschlüssel umgedreht und dennoch zappenduster; gehe davon aus, daß garkein strom am zündschloß ankommt; werde also kommende woche mal die elektrik checken;
ein loch zugemacht und dafür ein anderes aufgemacht - so habe ich mir das nicht vorgestellt
cu
muli
ps: die beiden leeren steckplätze habe ich dazu benutzt reserve-sicherungen reinzustecken
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
Hallo Rene,
auf dem Bild kann man es natürlich schlecht erkennen.
Es sieht so aus, als wenn der Querschnitt der braunen Adern an dem Sich.-Kasten recht dünn ausgefallen sind.
Muli,
auf dem Bild nicht zu erkennen.
Die drei Anschlüsse der hinteren Reihe müssten lt. E-Plan gebrückt sein !
Also ein Draht kommt an und wird dann zwei mal gebrückt.
Als Schnellreparatur kann eine Flachsicherung auch so (Bild) anstelle des Sicherungshalter eingebaut werden. Hält schon seit monaten !
Ist natürlich mit Gewebeband isoliert.
Gruß Josef
muli
Beitrag von muli »
hallo josef,
das mit den gebrückten anschlüssen kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, aber ich bin (leider) kein elektro-profi;
ich werde mir mal noch den alten sicherungskasten ansehen, ob da irgendwelche "brücken" sind;
ansonsten habe ich nämlich nur die alten sicherungsklemmen abgezwickt und die kabelschuhe rangekrimpt ...
cu
muli
webster8
Beitrag von webster8 »
Ich hab mir auch den Conrad Sicherungskasten mit ein paar kleinen Modifikationen eingebaut.
Ist zwar eine 1WW, aber ich stell´s mal trotzdem hier rein.....
Mir war wichtig, dass ich ohne jegliches Werkzeug an die Sicherungen rankomme.
Unter der Sitzbank hat mir aber nicht sooo gut gefallen, jetzt hab ich mir das folgendermaßen gebastelt:
- Originalteil (=> war Schrott) raus, is ja klar
- einen Aluwinkel gebogen und zurechtgesägt, dass er an die Unterseite
der u.a. CDI - Kunstoffhalteplatte passt.
- Kabel auf Flachstecker umgecrimpt
- Flachsicherungshalter mit 2 Gewindestangen, selbstsichernden Muttern
+ doppelseitigem Klebeband befestigt, hält bombenfest.
Kann jetzt mit montierter Verkleidung bequem den transparenten Deckel wegnehmen und Sicherungen wechseln bis mir schwummrig wird ;-)
Hab mir zuerst Gedanken wegen den entstehenden Temperaturen in dem Umfeld (relativ nahe am Zyl.kopf) gemacht,
ist aber bei meiner Verwendung als reines "Nichtrennstreckengerät" absolut unkritisch.
Grüße, webster
So schaut das fertig aus
Ansicht von unten, der Aluwinkel und der<br />Sicherungshalter vor der Hochzeit
Befestigung des Aluwinkels
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo Leute,
manche Probleme kommen immer mal wieder gebetsmühlenartig hoch, :wink:
das Thema hatten wir schon mal, guggst Du...:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... ungskasten
VG BBH
P.S. Trotzdem, schöne Umbauten....
... auch wenn ich das Provisorium von RD Jupp nicht so lassen würde. :roll:
Hallo !
Ist aber doch klar,von der RD wurde hier ja praktisch alles schon
bearbeitet/besprochen.
Webster: Hab ich Dich schon mal gefragt woher Du bist?
Bin leider sehr vergesslich (u. es wird schlimmer).
webster8
Servus Sigi,
bin aus Fernitz.
Vergesslich bin ich auch - äääh, wie war doch nochmal gleich Dein Name? ;-)
Mein Mopperl hat nach der "Optimierungsphase" (ca. 6Monate direkt dem nach
Kauf heuer im März) im September mit mir den ersten Roll Out gehabt,
ich bin echt begeistert und war von der Performance > 4000rpm schwer überrascht!
=> Geht ja wie Hölle der Apparat!!
Tendiert schwer zum Museumsgerät (originale und unverbastelte 14.600km) und
wird nur bei Kaiserwetter bewegt.....
Grüße, webster
Hallo !
ja, weiß schon wieder.
Sigi Zach wohne neben Golfplatz Lebring.
Museum hab ich schon fast,zerleg schon die Mühlen u. lagere sie in Kartons am Dachboden
wegen Platz u. weil sie im stehen doch nur vergammeln.
Ja RD ist geil.
Jetzt ist mit dem fahren allerdings langsam Essig.
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
problem gelöst - war einfacher als gedacht :oops:
auf einem roten kabel liegt ja dauerplus von der batterie an; ist das zündschloß eingeschaltet muß auf den drei braunen kabeln ebenfalls saft drauf sein - bei mir warens aber (zunächst) nur zwei, die strom führten; ich habe also alle kabel vom sicherungskasten nochmal abgezogen; und was sehe ich da - HOLLA :shock: - da sind ja VIER braune kabel; schnell die prüflampe geschnappt, das dauerpluskabel gebrückt und alle braunen kabel geprüft; und siehe da, auf dreien war strom - ich hatte also ein kabel verkehrt im sicherungskasten angesteckt - das war's ...
kleine ursache - große wirkung;
hatte schon bedenken den kabelbaum zerlegen zu müssen und das wohl defekte kabel austauschen...
danke nochmal an josef für den schaltplan - damit habe ich mir das einscannen gespart ;)
thanx für euer bemühen
cu
muli
ps: nächste woche soll das wetter wieder besser werden - bin guter dinge, daß ich dann endlich mal fahren kann
