Loch im Kolben
gaas
Beitrag von gaas »
was sind mögliche Fehler wenn bei einem Überholten Motor nach 500Km ein Loch im rechten Kolben ist?
<BR>Es geht um eine 4L1 in Original zustand allerdings wurden nur Zylinder, Kolben und Vergaser von der 4L1 benutzt. Der Rest ist alles 4L0
Die harten kommen in den Garten und die weichen müssen den Keller streichen
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
Hallo, zu mager abgestimmt? Fußdichtung noch dicht?
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
STEPHAN-AC
Nochmal Hallo,
<BR>Auspuff auch von der 4LO?
<BR>Bedüsung geändert?
<BR>Daran könnte es liegen!
<BR>Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
gaas
Beitrag von gaas »
Hallo Stephan,
<BR>es ist eine 4L0 Auspuffanlage drauf. HD ist momentan 190. Aber der Tip mit der Fussdichtung ist gut. Wie find ich jetzt blos raus ob es die dichtung ist? besteht die möglichkeit den laufenden motor, also in der nähe der dichtungen, mit startpilot etwas einzusprühen. würde er jetzt falschluft ziehen müste die drehzahl etwas hochgehen da er ja den guten startpilot mit verbrennt???
STEPHAN-AC
<BR>Manchmal sieht man ein Stück rausgepresste Dichtung! Oder man hört so ein psssst psssst pssst pssst usw. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">)Nee mal im ernst, so ergang es uns auch schon mal nach 800 km
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Heinz
Beitrag von Heinz »
@ Heiner: Er hat einen 4L0 Motorblock mit4L1 Überbau, also stimmen die 190er Düsen.
<BR>Eine offene 4L1 hat Auspuffe mit der Bezeichnung 4L0 .
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Mo 1. Feb 2010, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Second Life im RD-Forum
Helmut
Beitrag von Helmut »
@gaas
<BR>Welches Übermaß ist am Zylinder?
<BR>Helmut
gaas
Beitrag von gaas »
Hallo Heiner,
<BR>Es sind die Vergaser von der 4L1 montiert. Ich könnte aber auch die von der 4L0 reinbauen, wenn ich dann nur die 230HD reinschrauben muss währe mir diese lösung am liebsten.
<BR>MFG
<BR>Gaas
gaas
Beitrag von gaas »
Hallo Helmut,
<BR>es ist das 1. oder 2.Übermass drin. selbst nach dem Loch muste der 1 Zylinder nur leicht gehont werden.
<BR>mfg
<BR>gaas
Helmut
Hallo Mark,
<BR>wenn ich das richtig verstehe (und auch gelesen habe)ist es eine 4L1.
<BR>Also kein Umbau einer 4L1 zur 4L0.
<BR>Hatte gedacht wenn du ein größeres Übermaß hast das du mehr als HD190 bedüsen könntest.
<BR>Tippe auch auf die Fußdichtung.
<BR>Helmut
gaas
Beitrag von gaas »
Hallo Heiner,
<BR>danke für den Tipp mit der Auspuffanlage werde ich gleich mal nachschauen. die Ansaugseite ist technisch ok. Ich hab nur vergesseen zu erwähnen das Boysen Membrane montiert sind. ich weis jetzt nicht ob dann auch die Bedüsung hochgesetzt werden muss. Denn Durchfluss werde ich mal messen von den 190HD.
<BR>MFG
<BR>gaas
gaas
Beitrag von gaas »
Hallo Helmut,
<BR>also es handelt sich um eine 4L0 nur sind jetzt Zylinder und Kopf von einer 4L1 montiert. Die Vergaser sind auch von der 4L1, wie gesagt der rest ist alles 4L0. Ich hab noch boysenmembranne montiert.
<BR>MFG
<BR>gaas
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Mal ne dumme Frage: die richtige Kerze?
gaas
Beitrag von gaas »
Es sind B8ES montiert. Hab schon daran gedacht B7ES zu montieren.
<BR>mfg
<BR>gaas
