Ist das normal??Drehzahlprobleme
kadett12
Beitrag von kadett12 »
Da ich nun meine erste RD 350 1WW (63 PS ) besitzte habe ich keinerlei vergleichsmöglichkeiten.Meine RD hat Probleme im hohen Drehzahlbereich.Ab 9000 wird sie sehr zäh und ab 10500 macht sie komplett zu.Ich kann es mir nicht vorstellen ob dieses normal ist.Ich habe nach der langen Standzeit den Vergaser komplett gereinigt(stand 8 Jahren und hat orinal 8000km gelaufen) und eine Grundeinstellung gemacht (nach Yamaha angaben)Vieleicht kann ja jemand weiter helfen.Gruß Michael
Masterstroke
Beitrag von Masterstroke »
Also meine dreht bis 9500 dann ist Schluss.
Mit der orig. wirds auch nicht mehr.
Gruß Michael
So ist es.
racer70
Beitrag von racer70 »
Als meine noch gut lief (vor dem großen Motorschaden) drehte sie auch bis 10500, nach der Reparatur waren es plötzlich nur noch 9500....
Aber warum sie nur noch 9500 dreht weiß ich auch nicht.
Arne
Auch 10.500 bei Vollgas auf der Bahn? Wenn ja, dann haste Dir nach der Rep. nen schönen Fehler verbaut,wird auch Drossel genannt :wink: .
racer70
Ich oder Michael??
Arne
Du bist gemeint Arne. Ich habe aber noch keine YP´s mit unbearbeiteten 1WW Pötten gesehen die 10.500 dreht.
Eventuell kann er mit einer umgelöteten PV Box obenrum etwas Leistung gewinnen. Das ist ein Bauernmotor und keine RGV. 9000 - 9500 sind da nicht außergewöhnlich.
racer70
Holliheitzer hat geschrieben:Du bist gemeint Arne. Ich habe aber noch keine YP´s mit unbearbeiteten 1WW Pötten gesehen die 10.500 dreht.
Ich weiß Holli, das hatten wir doch schon vor 2-3 Jahren :roll:
Der Auspuff ist schonmal aufgemacht worden. Gekauft hatte ich sie von MK, gehört hatte sie Peter Fischer, aber wer den Puff gemacht hat weiß ich nicht.
MK hatte damals im Thread gesagt er habe nichts an dem Puff gemacht, also vermute ich das es der Peter Fischer selber war :!: :?:
Laut Drehzahlesser drehte meine 1ww 10.500U/min, ca. 215Km/h auf der Bahn :shock: .....solo liegend.... :wink:
Bis sich dann irgendwann bei 180Km/h das linke Pleuellager aufgelöst hat und der Kolben in sich zerfiel...... :cry:
Hatte mir dann, auf dein Anraten ne Christensen Kw aus Usa kommen lassen und alles wieder zusammen gebaut incl. neuen linken Kolben und Zyli.
Ergebnis: Nichts geht mehr über 9500U/min.... V-max 190Km/h auch ganz klein hinter der Verkleidung 8) :!: :?: :?
Gruß Arne
Arne, das kann auch am Zylinder gelegen haben wenn Du den oder die getauscht hast. Die sind teilweise mieserabel verarbeitet. Andere Sätze laufen hingegen wieder besser.
racer70
Hab mich eigentlich, mehr oder weniger, damit abgefunden das sie nur noch 9500 dreht :(
Hab mir vor einem jahr noch was legendäres viertaktenes mit 1100ccm und 130Ps gekauft :)
