Zündaussetzer bei ca. 4.500 U/min
Rehne
Beitrag von Rehne »
Wenn die Fuhre warm ist, hat sie bei ca. 4.500 U/min Zündaussetzer. Ich denke, der Fehler ist nicht seitens der Vergaser zu suchen, denn der Lastzustand ist völlig egal, sie setzt halt aus. Kerzen und Stecker habe ich schon getauscht. Nun will ich nicht alles planlos wechseln, deswegen meine Frage.
Hat jemand sowas schonmal gehabt?
Das nächste wäre halt Zündspule oder PickUp, aber auf rätseln hab ich jetzt keine Lust.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Ich würde als nächstes mal die Zündspuhle wechseln. Wenn die Dinger schlappp machen, dann meist mit den Symptom, dass sie aussetzen wenn sie warm werden.
Ich würde mal den Spannungsregler wechseln,oft sind die dran schuld. Du bekommst bei genau der Drehzahl keine richtige Power auf die Kerzen. Läuft der Motor untenrum brabbelig und unsauber ist das noch ein Indiz.
Rehne
Beitrag von Rehne »
Hab die Bordspannung immer im Blick. Sobald die Drehzahl etwas über Standgas ist, liegen mindestens 13,5V, meist über 14V an. Motor läuft untenrum total sauber, nur eben in diesem einen Drehzahlbereich nicht.
Erstmal danke für die Antworten, mache mich die Tage mal ran.
Rehne
31K
31K
1WW
522
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Hallo Rehne,
Ich hatte einen ruckeln und unrunden Motorlauf bei dieser Drehzahl.
Vergaser waren es nicht .
Hab dann mal die CDI getauscht und siehe da die Kiste geht wieder.
Gruss Thomas
Rehne
Beitrag von Rehne »
Hhmmm, ist die Ignitech. Hoffe mal, dass es nicht an der liegt. Kostet ja schließlich doch etwas.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Hallo !
Ich hatte auch grad ein Prob. mit der orig. Zündung der 31K.
Die Mühle lief sauber hatte aber plötzlich Zündaussetzer dass sie grad noch so am lafen zu halten war.
Dann gings wieder länger bis es wiederkam.
Es hat unglaublich geschossen u. geknattert.
Es war so arg dass der Motor plötzlich verkehrt lief.
Sichtbar daran dass die Mühle nach dem Einlegen des 1. rückwärts anfuhr !
